тормоза
Федор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 9:15    Заголовок сообщения: тормоза Ответить с цитатой
на ходу не нажимается педаль тормоза (не каждый раз конечно, но достаточно часто чтобы забить тревогу). Причем что больше всего удивляет, так это то что теперь, педаль тормоза нажимается, даже когда машина не заведена (что не естевственно), и наоборот машину заводиш, и педаль перестает (иногда) работать. На что обратить внимание и куда лесть первым делом?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всосал -- что неестественного в том, что педаль тормоза нажимается при любом состоянии двигателя?
Вы так чётко выражаете свою мысль, что давайте уж определимся. Что значит -- "не нажимается"? Вот просто так стоит колом и не нажать? Бегом разбирать ГТЦ. Если только шток между педалью и усилителем не сломан или его серьга не сломалась.
Федор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нормальном рабочеч состоянии если машина не заведена, педаль тормоза нажмется 1 максимум 2 раза, у меня же теперь постоянно нажимается(имею ввиду если машина не работает)
Федор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы так чётко выражаете свою мысль, что давайте уж определимся. Что значит -- "не нажимается"? Вот просто так стоит колом и не нажать? почти так
Федор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ход педали но не значительный
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов не так уж много. Не срабатывает перепуской клапан в главном тормозном. Грязная ТЖ, засоры в ГТЦ, разбухание манжет.
Если же торможение при "плохонажимающейся" педали приличное, просто давить ногой стало тяжелее- это к ваккумнику, к нему самому и к проблемам с подачей на него собственно вакуума.
Самое первое и простое- сменить ТЖ, интенсивно изгоняя старую. То есть не как нынче стало модно (открывают штюцеры, подливают ТЖ и ждут пока само всё стечёт), а с активными действиями педалью.
Не помогло- определяем модификацию ГТЦ по году и производителю машины, и покупаем на него ремкомплект. Там манжет горстка, ничего сложного.
Если ваккум подаётся, а вакуумный усилитель не усиляет- ищем его. Проще с разбираемой машины, ибо новый- дорого.
