Я не Федя
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 23:21 Заголовок сообщения: Освещение |
Доброго всем времени суток. Столкнулся я на своем тико с такой проблемкой.
На днях ближний свет фар стал гореть в пол накала. Габариты без изменений горят как и раньше. При включении дальнего света левая фара горит ярко, а правая гаснет. Проверил массу, предохранители,все в норме. Поменял лампочки на новые. Результата не дало. Все осталось по прежнему, горят в пол накала и правая фара гаснет на дальнем. Подскажите, в чем может быть причина? |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 7:23 Заголовок сообщения: |
Я не Федя писал(а): | Проверил массу |
Не уверен.
1. Попробовать создать дублирующую "массу" отдельным проводком с корпуса лампы на кузов. Именно с корпуса именно лампы.
2. Подгнили, окислились, подгорели внутренности разьёмов ламп. Прозвонить их 1-2, 2-3, 3-1, и на кузов. А проще сразу заменить, они есть в любом магазине. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Я не Федя
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 9:04 Заголовок сообщения: |
Благодарю за совет! |
