замена передних сальников (со сторона ремня ГРМ), коленвала
banzy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 8:18    Заголовок сообщения: замена передних сальников (со сторона ремня ГРМ), коленвала Ответить с цитатой
кто не будь сам делал, сложности есть??
еще нужно бы промазать герметиком потдон, можно ли это проделать не снимая двигатель?
бла бла бла
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делается очень легко, сначала делаем все как
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#1
при замене ГРМ, снимаем зубчатое с коленвала, маленькой плоской
отверткой выковыриваем старый сальник, сажаем на герметик новый
сальник.. и собираем по той же инструкции, удачи, все дело занимает
30 мин
бла бла бла
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опубликовано: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинки со времени начала темы пробежали немало. Хочу внести предложение, подсмотренное на форуме снегоходов. У них там проблема переднего сальника КВ ещё острее нашей.
Так вот. Передний сальник КВ своей рабочей кромкой протачивает в коленвале бороздку. В итоге плотность прилегания рабочей кромки существенно снижается, и рано или поздно там будет течь масла.
Суть. Сдвинуть сальник вглубь, чтобы кромка его работала по неизношенной части шейки. Для этого уменьшаем высоту сальника примерно на 1 мм. Фото:
http://radikal.ua/data/upload/05615/49112/b459e558b7.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/ba193/da05ac3876.jpg
Сперва острым ножиком снимаем резиновую стружку с тела сальника. Стружку видно на 1-м фото. Затем вручную шкуркой средней зернистости снимаем ещё пару десяток. Получаем "сальник КВ ремонтного размера". Утапливаем его как обычно, только вошёл он на 1мм глубже.
П.С. Ту территорию сальника, которая с рабочей кромкой- не трогать.
П.П.С. Есть ещё гаражный способ сместить сальник. Подкладкой 1мм шайбы под сальник. Однако он более трудоёмок, к тому же выдвигать сальники на Тиках, где они и так не очень плотно сидят- не стОит.
П.П.П.С. Самое крутое- снять крышку, где сидит сальник, и токарь проточит её на 1мм глубже. Но это уж для совсем фанатов...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил к статье http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#4
