Добавлено: Чт Янв 16, 2014 11:13 Заголовок сообщения: |
колян писал(а): | Гораздо полезней возить в бардачке запасной, обязательно проверенный в работе коммутатор. | ... ага и еще пол машины запчастей) - к счастью это не про тико ... чет пропал автор последней поломки _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
колян
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | чет пропал автор последней поломки |
Коммутатор паяет  |
Тракторист516
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
Приветствую Всех! Проблема такого плана: На холодную заводится идеально,покатавшись глушу. Через минут 10 завожу,стартер крутит секунд 5,машина заводится с трудом. Новые :катушка,провода ВВ,свечи. Зажигание по стробоскопу 8 град. Шток в восковую капсулу чистый,заслонка открыта полностью. Что подскажите Уважаемые форумчане? За ранее Спасибо. |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
Тракторист516
А горячий мотор заводите с притопленным газом? Степень притопленности педали пробовали менять? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
spazz74
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | А горячий мотор заводите с притопленным газом? Степень притопленности педали пробовали менять? |
+1, на горячую иногда приходится слегка давить на педаль, а то тоже крутить то крутит,а не заводится. |
Тракторист516
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
На горячую завожу без газа,когда начинает схватывать немного нажимаю педаль газа. |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
Тракторист516 писал(а): | На горячую завожу без газа |
Категорически зря. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
Тракторист516 писал(а): | На горячую завожу без газа,когда начинает схватывать немного нажимаю педаль газа. |
Когда под капотом жарко, бензин в поплавковой камере усиленно испаряется и пространство корпуса воздушного фильтра заполняется парами бензина.
Поэтому при запуске горячего двигателя первые порции рабочей смеси в цилиндрах оказываются слишком богатыми и не могут воспламениться от искры.
Это обычная проблема всех карбюраторных двигателей и не является неисправностью.
Просто при запуске, плавно нажмите на педаль газа для продувки карбюратора воздухом.
Я сразу нажимаю "в пол", а при первых вспышках отпускаю и машина заводится.
Можно открыть капот и, сняв воздушный фильтр, проветрить впускную систему.
Заведётся без нажатия на акселератор. |
Тракторист516
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
У меня Ваз-2106 был,так там только на стартер дашь и движка зашептала,без всякого газа... |
колян
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
Тракторист516 писал(а): | У меня Ваз-2106 был,так там только на стартер дашь и движка зашептала,без всякого газа... |
Не верю! ©
Погуглите "Плохой запуск горячего двигателя"
Или прочитайте "Руководство по усройству и эксплуатации ВАЗ 2106", там написано, что при затруднённом горячем пуске двигателя необходимо во время пуска удерживать нажатой педаль акселератора для продувки цилиндров.
От испаряемости бензина многое зависит. |
Тракторист516
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 6:35 Заголовок сообщения: |
колян писал(а): | там написано, что при затруднённом горячем пуске двигателя |
Он у меня и не был затруднён. Можете не верить  |
Тракторист516
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня прочистил карбюратор,поставил,завёл....заглушил и обнаружил что в первичную камеру капает бензин,снял шланг обратки и обнаружил что обратка забита Я полагаю это и есть причина полохой заводки на горячею. Теперь вопрос: Менять трубку обратки или её можно чем нибудь разкоксовать ? Да ещё,при регулировки карба отвалился тросик от иглы качества,как быть в данной ситуации? |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
В обратку нашприцевать растворителя и дунуть ручным насосом.
А винт без тросика регулируется маленькими пассатижами. Раз в пятилетку или реже  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Тракторист516
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет,буду пробовать... |
Тракторист516
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | нашприцевать растворителя и дунуть ручным насосом | Не помогло...поменял трубку и болезнь прошла,и на горячую заводится с пол оборота
