Холостой ход
DrTic2005
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 10:10    Заголовок сообщения: Холостой ход Ответить с цитатой
Народ подскажите пожалуйста: моя машинка глохнет, как только ногу с газа убираешь. Мог ли накрыться датчик холостого хода? Или может что-то другое??
Кто что знает, подскажите!!! Sad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас нет датчика холостого хода. А может быть все, что связано с системой ХХ. Например, обрыв цепи электромагнитного клапана (или сам он накрылся). Или засорившийся жиклер ХХ. Или...
DrTic2005
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нет датчика холостого хода???? Мне сказали, что он впаян в карбюратор!!!
Жиклёры чистил, не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда, вероятно, тот, кто сказал, может и показать его, и отремонтировать? Или, по крайней мере, сказать что он называет датчиком холостого хода? Ибо "датчик" -- это устройство, которое тем или иным способом передает данные. У нас такового применительно к холостому ходу точно нет. И впаянным в карбюратор такой датчик представить себе сложно, ибо единственно, что в карбюраторе может намекать на ХХ, так это датчик закрытия дроссельной заслонки (отсутствует) и датчик разрежения в задроссельном пространстве (отсутствует, а если бы и присутствовал, то относился бы скорее всего к несколько более другой системе -- экономайзеру принудительного холостого хода).
Даниил
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня такая же проблемма, так есть ответ на него или же нет как и что сделать ? , зарание спасибо за ответ.
Даниил
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с начало прогарели клапана , я отдал на ремонт поменяли всё что нужно, заводится всё едет всё отлично но блин нету холостого хода.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или винт качества укручен до неприличия. Всё это в форуме есть.
Как временную меру, когда некогда, ХХ нет, а ехать- очень надо, я использовал как-то укорачивание троса газа. Два ключа на 10 и пять минут. А потом уж разбирался...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил карбюратор в запас, с тико узбекской сборки. Поставил, заглушил вакуумный шланг идущий с впускного коллектора со стороны салона, так как на этом нет патрубка для его подключения, и два шланга с адсорбера.
Завел, прогревочные обороты, затем обороты упали и двигатель глохнет если не удерживать педаль газа.
Заглушил клапан вентиляции картерных газов. Двигатель не глохнет, обороты низкие, периодически снижаются до таких, что появляется индикатор аккумулятора, но не глохнет.
Скинул шланг обратки с карбюратора, обороты поднялись, можно сказать до повышенных.
Несколько дней назад проверял прямую и обратную магистраль, обе продувались ртом.
Регулировку карбюратора пока не трогал.
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назову много советских машин, где не было никакой обратки. И всё ездило нормуль.
А вот клапан вентиляции картера глушить нехорошо, это уже не по феншую.
Rasim
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за то что вклиниваюсь в тему, дабы не создавать новую отпишусь тут.
Наверно некоторые постоянные юзеры вспомнят, не так давно тоже про карб шел разговор, так вот.. Тоже с превеликим трудом раздобыл себе родной тикушный карб. Но там не было автомата холодного пуска. Покрутил, повертел, стабильности не смог добиться. Плюнул на это дело и поставил новый солекс. Знакомый карбюраторщик придушил его наполовину (топливный жиклер второй камеры заглушил). Сейчас машинка тянет офигенно))) и холостые в пределах 1000 оборотов))))
конечно пришлось колхозить с подсосом, протянул тросик волговский по моему. доволен как слон.))))))) По поводу расхода пока не замерял. В ближайшее время проверю сколько пьёт ))
Кстати, Уважаемый Кузал, я тоже заглушил клапан вентиляции картера. Может все таки поставить его? Если да то куды его впихнуть, в смысле второй конец?
Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на секунды глушил клапан.
Глохнет когда воздушная заслонка приоткрывается, заслонку выставил по метке.
Если немного придерживать тросик газа так, чтобы двигатель не глох, приоткрываю заслонку - двигатель глохнет.
Получается подсос воздуха или настройки не те, карбюратор снят с рабочего авто, как мне сказали.
Винт количество вкручен как и на моем карбюраторе.
Винт качества пока не крутил, там он колхозно восстановлен.
Под подозрением самодельная прокладка снизу карбюратора.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера внезапно на перекрестке заглохла машина. Пропал холостой ход. Вытащил я электроклапан ХХ, проверил почистил, работает. А вот напряжение на него не приходит.
Чтоб доехать до дома накрутил обороты винтом количества. Сегодня весь день ковырял машину, настройки карба вернул в исходное положение, подцепил питание электромагнита с другого места(в электрике плохо разбираюсь и не стал искать почему нет напряжения на разъеме). Дрыгатель работает, но обороты плавают. Вот и вопрос возник: дело в системе холостого хода или зажигание сбито? (ремень грм стучал об пластиковую крышку и теоретически мог перескочить на зуб)
На ремень грешу в последнюю очередь, потому как на рабочем ходе разгон нормальный, только холостых нет.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, видел статью матизовода, в которой описано изменение РКГ, газы перенаправили из коллектора в корпус воздушного фильтра, а коллектор заглушили, так как те газы хуже воздуха и они загрязнают все на своем пути ...
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про холостой ход. Питание на родной колодке так и не нашел. Поеду к электрику. Пока подключил напрямую с аккума питание электроклапана через выключатель. Карб обратно настроил, всё работает как надо. Как съезжу к электрику и устраним проблему - напишу в чем была причина.
