UG
Добавлено: Пн Июл 25, 2005 11:37 Заголовок сообщения: Бачок стеклоомывателя. Как это было. |
У вас было такое - льешь воду в бачек, а она вытекает из крыльев? Если да, то этот совет для вас. Если нет, то ждать осталось не долго. Конструкция бачка такая:
Сам бачек (около 1.5 литра находится под крылом. К нему цепляется посредством гайки и сомнительной защелки заливная горловина. Конструкторы почему то патрубок заливной горловины сделали большего диаметра, чем горловины бачка. Герметичность достигается резиновым кольцом, которое со временем стареет. А если кольцо не обеспечивает герметичности, то вода естественным образом течет мимо бачка. При малой струе может вообще в бачок не попасть. Поэтому приходится лить довольно интенсивно, следить за лужей под ногами и удивляться по поводу емкости бачка:
Решение.
Снимаем заливной патрубок. Для этого откручиваем гайку и вынимаем защелку. Убираем резиновое кольцо. Далее заготавливаем 2 трубки. В качестве тонкой очень подошел кусок водопроводной металопластиковой трубы - двадцатки, оставшийся после ремонта домашнего водопровода. Один конец я сточил до металла так, что бы этот конец как можно дальше и плотнее входил в бачек. Вторая трубка - кусок поливного шланга. Должна как можно плотнее садиться на необточенную часть нашей водопроводной трубы и плотно входить в заливную горловину. Я впрессовывал все это. После ряда примерок начинаем сборку.
1. Вставляем короткое толстое кольцо в заливную горловину.
2. Одеваем горловину на бачек, что бы шланг ушел на необходимую глубину.
3. Вставляем водопроводную трубу и впрессовываем ее так, что бы горловина плотно садилась на свое место а труба выступала примерно на 1 см.
4. Если есть подозрения на негерметичность, обрабатываем соединение герметиком.
5. Все. Собираем и радуемся.
Ни капли мимо! Фотографии есть, но они по мегабайту. Было бы правильнее выслать их хозяину сайта, что я и собираюсь сделать, как только он этого захочет. |
Добавлено: Пн Июл 25, 2005 16:30 Заголовок сообщения: Бачок стеклоомывателя. Как это было. |
UG писал(а): |
"Канэшна хачу, дарагая!" (С)  _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Июл 25, 2005 21:58 Заголовок сообщения: |
У меня эта проблема стоит остро. Но поскольку систему я сам еще ни разу не разбирал, то я не все тут написанное понял настолько образно, чтобы повторить. Фотки или схемка не помешали бы.
Еще вопрос. Как снять бачок и его горловину? Я так понимаю надо снять колесо и локер и из-под низа туда уже тянуться? А защелку и гайку придется наощупь искать или реально будет увидеть? |
UG
Добавлено: Ср Июл 27, 2005 10:51 Заголовок сообщения: |
Горловина под капотом. Это то, куда льем воду. Откручиваем гайку и вынимаем защелку - все, горловина ваша. Для снятия бачка надо снимать крыло.
Фотографии вышлю еслли не сегодня, о в понедельник. Отпуск понимаете... |
Добавлено: Ср Июл 27, 2005 15:55 Заголовок сообщения: |
UG писал(а): |
А крыло на скольких болтах держится и где они все находятся? Вообще снимается без проблем? |
Добавлено: Ср Июл 27, 2005 19:36 Заголовок сообщения: |
UG писал(а): |
Разве недостаточно снять локер? А точнее, открутить его только сзади ниши? _________________ /DiOs |
UG
Добавлено: Пн Авг 01, 2005 8:03 Заголовок сообщения: |
Я купил машину с защитой, поэтому из под колеса не подлезешь. А фантазии представить без нее не хватило...
Кстати защиты у нас ставят классно. Врезают саморез по живому, а потом там, куда он вошел ржавеет все... Когда снимал крылья очень четко было видно - где заводской шуруп а где московских умельцев... |
UG
Добавлено: Пн Авг 08, 2005 16:15 Заголовок сообщения: |
Ребята, все ото всех дошло, сделаю, просто сейчас завал какой-то неовозможный  _________________ /DiOs |
SERGIO
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:36 Заголовок сообщения: |
Garry писал(а): | отделил двигатель омывателя, разобрал его, прочистил крыльчатку (оказалось, что ее заклинило какой-то щепкой) и собрал вновь, посадив на герметик. Вся процедура заняла часа полтора неспешной возни с учетом подсыхания герметика. |
как ты его разобрал???? я смотрел там только теоретически можно снять ту часть из которой торчит трубочка на которую одевается пластиковая трубочка!!! Я так не сильно отверткой поковырял.... ни фига.... такое чувство, что если отковырять то это на всегда...  |
