шум в КПП при холодном двигателе
aider
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 12:55    Заголовок сообщения: шум в КПП при холодном двигателе Ответить с цитатой
Привет всем хотел узнать уж очень пугает шум в кпп при холодном двигателе а после прогрева пропадает так же если оттянуть чуток рычак кпп к 4 передаче шум уменьшается при движении все нормально интересно как это страшно и насколько долго да кпп 5 ст Спасибо
Pretender
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая фигня. При замене сцепления было утеряно некоторое количество трансмиссионного масла. После замены масла и заливки до уровня "пока не полилось" с заливного отверстия (ок. 2.3л) все симптомы пропали.
aider
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло заменил заполнил до отказа но шум так и остался на холодный двигатель
Pretender
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда выжимной :(
aider
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как долго выжимной будет жить Question
tata
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот решила не рисковать и заменила
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендация одна - забыть. Судя по более ранним сообщениям в форуме, шум на холодном - проблема 90% Тик смолоду (то бишь с завода). Борьба с этим шумом путём замены выжимного, диска, корзины, масла не приводит к желаемому результату.
aider
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели причину этого шума нельзя устранить ведь забыть и смериться это не выход Mad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда наконец сделайте поиск по сайту, прочтите все наши разговоры на эту тему и примите решение.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устранить можно любую неисправность. Вопрос сколько это будет стоить. Очень велика вероятность, что первый, второй и третий съём-постановка коробки не помогут. Поэтому - музыку громче и 3-4 минуты терпения - звук пропадёт. Если при температуре воздуха выше 15 по Цельсию звук не пропал (двигатель прогрелся), тогда стоит задуматься о выжимном.
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется перед инсталляцией выжимной нужно хорошенько смазать, прокрутить и еще раз хорошенько ... Мой был абсолютно сухой.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Это касается, собственно, всех подшипников. Я всегда даже закрытые вскрываю.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял выжимной, где то с тысячу назад, в холода ездил только при минус 15 и теплее... так вот, шум появился до холодов и не проходит пока движок не прогреется... ввобщем, непонятно, что происходит, но я на это просто забил, так как снимал коробку и проверял, все норм...
aider
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поменял я диск корзину и выжимной сцепления все вставил оригинальное все смазали маслом но шум как был так и остался и всетаки хотелось бы узнать есть где чертежи кпп кажется нету полного выключения передач потому что как я уже писал если рычаг управления придерживать рукой при нетральной передаче к 4 скорости то шум моментально проподает может что можно подрегулировать нужны чертежи кто может помогите или подскжите где найти уж очень хочется не напригаться при прогреве двигателя
