Втягивающее
Pretender
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 2:56    Заголовок сообщения: Втягивающее Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где искать (предпочтительно фото)? Как менять? Каких приколов ожидать?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягивающее реле, как несложно сообразить, находится на стртере. А у тебя именно втягивающее именно сгорело? То есть никаких щелчков вообще?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене втягивающего бывает трудно открутить три винта под крест, которые крепят его к корпусу стартера.
И само реле к сожалению не разборное, поэтому если ему хана, то уже ничего не сделать. Если конечно не разбирать его с помощью токарного станка Wink
Перед заменой конечно стоит его проверить напрямую от аккумулятора.
Eric
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял недавно вместе с бендиксом , при замене втяг-го обнаружил разницу в диаметре болтов ( 3 болта на которые оно крепится),в новом отверстия были под резьбу меньшего диаметра , а в общем ничего сложного.
