Двигатель бум-бум
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 14:11    Заголовок сообщения: Двигатель бум-бум Ответить с цитатой
А почему двигатель, после того, как заглушишь, еще пару секунд делает бум-бум?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апатамучта. Во-первых, что-то не так с тепловым режимом и/или с нагаром. 5-10 секунд работы на холостых должно хватать для нормального выключения. Во-вторых, плохо работает электроклапан на карбюраторе. Тех остатков смеси, что есть в системе ХХ при запертом клапане, хватает отсилы на один "взбруммм".
Денис
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, глушить при остановке надо после 10-15 секундной работы на холостых оборотах и всё нормально.
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я этого не знал...
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также бум бум ((( надо карбюратор чистить.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз, медленно. Карбюратор в данном случае касается дела только электромагнитным клапаном холостого хода. А то, что вы называете "бум-бум" (а я почему-то "калильным зажиганием") возникает из-за нарушения теплового режима камер сгорания. Каковое нарушение, правда, может быть и беднотой смеси вызвано (еще одно возможное касание). Но гораздо чаще -- нагаром и свечами с неправильной тепловой характеристикой.
vikt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я последовал совету выключать после 5-10 секунд холостого хода и бум-бум вроде прошел...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно. Успевают остыть перегретые элементы.
mixx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доктор наук! Smile
Кореана Питер
Денис
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так
Про это писали ещё в журнале "За рулём", что после езды надо секунд 10 поработать на холостых. Это объясняется: во-первых, тем что остывают перегретые элементы (свечи, клапана и т.п.), а во-вторых, от блока цилиндров оттекает горячий антифриз, ведь если сразу заглушить - то горячий антифриз перегревается и начинает испарятся возле стенок цилиндров и получается небольшой тепловой удар. А так постояли, антифриз оттёк в радиатор и заменился более холодным - и усё нормально.
AAATico
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Если постоять с двигателем, работающим на холостых оборотах,то температура антифриза увеличится и включится вентилятор. Вот при работающем вентиляторе глушить мотор не рекомендуется. Лучше это сделать сразу после его выключения вентилятора. Всякие бум-дрынь после выключения зажигания могут быть и от дерьмового бензина. В мою машинку на заводе узбеки залили нечто и она не глохла после выключения зажигания вообще!!!! Но самое интересное, что на этом нечто она ехала так же уверенно,как и на нормальном бензине. Что касается электромагнитного клапана, то пользительно его периодически промывать. У меня была проблема, что мотор не работал на холостых оборотах и глох. Лечил легким ударом молотка по клапану и решил его уже менять, но увидев его стоимость в 30уе ... В общем пару раз промыл, пару раз заправился на другой заправке и все стало хорошо.
Еще немного полезно брызгать очистителем карбюратора в данный прибор. Вероятность того, что станет лучше- примерно 90%. Я пользовал Carb Cleaner из малинового (два раза КУ! :) ) баллончика. Название фирмы не помню, но последнее время видел в Ашанах.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AAATico писал(а):
Я пользовал Carb Cleaner из малинового (два раза КУ! Smile ) баллончика.
Эт Hi-Gear.. Тож карб им чистил. У меня вообще э/м клапан сломался, т.е. перестал работать. Что б не тратить 30енотов я просто выдернул из него якорь. Эта тема где-то тут обсуждалась. Как ни странно, бум-бум у меня происходит крайне редко.
vikt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот бум происходит тоже нечасто, зато узнал про него много нового, спасибо. У меня стаж тиководства вообще всего полтора месяца.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если полчаса постоять, то вентилятор включится.
А по идее - если двигатель начинает перегреваться в процессе движения, то рекомендуется охладить на холостых оборотах.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если постоять 10-15 секунд, то наоборот от блока цилиндров оттечёт горячий тосол в радиатор, а в блок цилиндров - более холодный из радиатора.
