Не заводится!
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Не заводится! Ответить с цитатой
Я уже как то писала. Симптомы: примерно раз в две недели (раньше было реже) машина при попытке завестись ни гугу. Тишина полная, при этом фары и приборы горят отлично. Раньше что то щелкало, попытки с пятой поворота ключа она все ж заводилась (при этом поддымливали контакты замка зажигания, которые заменили). Сейчас хуже. При заводке тишина - делать что либо бесполезно. Толкаем - заводится. Тут же глушим и тут же она сама заводится БЕЗ проблем. Недели через две все повторяется.
Грустно, в зиму надо сделать (
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так каие проблемы? Случай-то весьма тривиальный. Проверяйте всю цепочку пуска. Там приборов-то всего -- контактная группа, реле стартера и сам стартер. Причем по отсутствию щелчков очевидно, что втягивающее реле даже не срабатывает.
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверять? Позвонила сейчас в авторизованный сервисный центрп о ДЭУ - сказали - вот когда проблема будет проявляться чаще, то есть совсем не будет заводится - приезжайте! номано! Только КАК не сказали.
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, может стартер поменять, а? И дело с концом?
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервисмены говорят, что они не могут определить, когда все работает ((( надо когда не будет зводиться.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в этом есть часть правды. Т.е. когда совсем не работает -- делать нечего определять. Но это все-таки не четырехслойный монтаж, чтобы неконтакт был бы уж так тщательно скрыт!
Mamba писал(а):
Как проверять?
Ручками и тестером. На худой конец -- пробником. От "плюса" аккумулятора и дальше по всей цепочке -- она короткая. Обдергивая и общупывая каждый наконечник, особенно те, что вне салона.
Поменять -- можно. А вот "с концом" не обещаю -- мог ведь просто провод управляющий выгнить! Я ведь только что писал про провода плюсовые от аккумулятора. Так вот, исключительно в порядке примера, но на реальных данных: замок зажигания запитан от одного из проводов, от которого запитан, по моим сведениям, еще только вентилятор радиатора. Все остальное описанное счастье (фары и т.д.) запитаны другим проводом. И если первый провод отгнил, то эффект будет ровно равен описанному. Короче, тестер в зубы или мужика в руки... или наоборот... вобщем, искать и еще раз искать!
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Завтра на сервис - на диагностику. Доложусь.
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диос, дайте совета, а ?
Машина целый день в сервисе.
Диагностика у них заключается в том, что они через 15 мину подходят и заводят ее в надежде что глюк даст о себе знать. Ну она конечно же заводится отлично.
Попросили оставить до утра, потому что при низких темп. больше шансов что глюкнет.
О том чтобы смотреть тестером каждый провод и наконечник - речи нет. Акм в порядке (вилкой померили) и визуально контакты которые идут к стартеру тоже чистые.
Оставлять им до утра - или это идиотизм полный?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный. Предельно очевидно, что это *не* температурный глюк. А чисто механический (разрыв цепи). Господи, да что у вас там, в Нижнем, нет нормальных автоэлектриков??? Shocked Хоть прям бери тестер и к вам отправляйся, детский сад - штаны на лямках Sad
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[детский сад - штаны на лямках :(
Спасибо! Заберу сегодня.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем что было дальше..... нашла хорошего электрика, который оаботает сам. Провод на массу был плохо затянут и окислен. Все почистили, хотя не факт что от него. Повесил он мне две лампочки с проводами (если я правильно понимаю это пробник). Если снова глюкнет, то буду смотреть какая из двух лампочек не горит. А может обойдется.....
