Alexisss
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 10:53 Заголовок сообщения: Вопрос: замена маслосъемных колпачков |
| Кто на Тишке менял их? Поделитесь опытом. Какой нужен инструмент, порядок операций, особенности и т.д. |
макс
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 3:44 Заголовок сообщения: |
Похоже, что никто не менял  _________________ смм |
Alexisss
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 10:50 Заголовок сообщения: |
| Судя по всему это так. Или никто поделиться не хочет..... :-( |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 23:28 Заголовок сообщения: |
Я менял, но только не на тишке, а на пассате Б3(расход масла был 1 литр на 100 км). Ничего особо сложного нет.Главное не уронить клапан в цилиндр, иначе придется снимать голову.Для этого я проворачивал коленвал так, что бы на том цилиндре, где происходит замена, поршень оказался в ВМТ и клапана упирались в него.Сами колпачки одевать на клапан ТОЛЬКО через защитную трубочку, что бы не порезать острым торцом рабочую кромку.Нежелательно при работе ронять что-нибудь внутрь движка, для этого все близлежащие дырки рекомендую закрыть тряпкой, а то сухарики любят выпрыгивать не туда, куда им надо;)
Инструмент: рассухариватель(я обточил жигулевский), оправка для напресовки колпачков и набор ключей для снятия клапанной крышки и распреда. После всего этого надо по меткам поставить ремень и отрегулировать зазор клапанов. |
banzy
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 11:41 Заголовок сообщения: |
Я тоже делал га гольфе2, не чего сложно, аккуратность самое главное,
все сухари (на голфе были гидрокомпенсаторы) желательно местами не путать. На тике еще даже крышку не снимал:)) хоты скоро придется, клапана надо бы отрегулировать.. |
Alexisss
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
Все благополучно закончилось собственноручной заменой колпачков. Точнее заменил-то я их давно, описАть руки не доходили... Есть материал по замене в цветах и красках. Куда выкладывать/отправлять? |
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
| Alexisss писал(а): | | Куда выкладывать/отправлять? |
Мену, разумеется. _________________ /DiOs |
Alexisss
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
| Усе, выслано! |
banzy
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 8:32 Заголовок сообщения: |
а где оно, что я не нашел...
я про описание _________________ бла бла бла |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| banzy писал(а): | | а где оно, что я не нашел... |
Да я протормозил <смайлик "рву волосы">, закрутился...
Два дня у меня будет запара, напомните в пятницу! _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Напомним, материал актуальный  |
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Два дня у меня будет запара, напомните в пятницу! |
/DiOs!
ПЯТНИЦА!
Жаждим увидеть отчет по замене колпаков с фотками!  |
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
менял на ОКЕ, жигуле 06, вообщем ничего сложного, главное аккуратно чтоб всё было, Mrak всё что надо описал уже. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 0:16 Заголовок сообщения: |
А я например все жду, когда же на сайте появится отчет  |
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 8:14 Заголовок сообщения: |
Да появится! Сижу, фотки обрабатываю/подписываю... А на работе завал. _________________ /DiOs |
