Вопрос: замена маслосъемных колпачков
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2005 10:53    Заголовок сообщения: Вопрос: замена маслосъемных колпачков Ответить с цитатой
Кто на Тишке менял их? Поделитесь опытом. Какой нужен инструмент, порядок операций, особенности и т.д.
макс
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что никто не менял Sad
смм
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему это так. Или никто поделиться не хочет..... :-(
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял, но только не на тишке, а на пассате Б3(расход масла был 1 литр на 100 км). Ничего особо сложного нет.Главное не уронить клапан в цилиндр, иначе придется снимать голову.Для этого я проворачивал коленвал так, что бы на том цилиндре, где происходит замена, поршень оказался в ВМТ и клапана упирались в него.Сами колпачки одевать на клапан ТОЛЬКО через защитную трубочку, что бы не порезать острым торцом рабочую кромку.Нежелательно при работе ронять что-нибудь внутрь движка, для этого все близлежащие дырки рекомендую закрыть тряпкой, а то сухарики любят выпрыгивать не туда, куда им надо;)
Инструмент: рассухариватель(я обточил жигулевский), оправка для напресовки колпачков и набор ключей для снятия клапанной крышки и распреда. После всего этого надо по меткам поставить ремень и отрегулировать зазор клапанов.
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже делал га гольфе2, не чего сложно, аккуратность самое главное,
все сухари (на голфе были гидрокомпенсаторы) желательно местами не путать. На тике еще даже крышку не снимал:)) хоты скоро придется, клапана надо бы отрегулировать..
Alexisss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все благополучно закончилось собственноручной заменой колпачков. Точнее заменил-то я их давно, описАть руки не доходили... Smile Есть материал по замене в цветах и красках. Куда выкладывать/отправлять?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мену, разумеется.
Alexisss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе, выслано!
banzy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где оно, что я не нашел...
я про описание
бла бла бла
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я протормозил Sad Sad <смайлик "рву волосы">, закрутился...
Два дня у меня будет запара, напомните в пятницу!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомним, материал актуальный Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs!
ПЯТНИЦА! Cool
Жаждим увидеть отчет по замене колпаков с фотками! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял на ОКЕ, жигуле 06, вообщем ничего сложного, главное аккуратно чтоб всё было, Mrak всё что надо описал уже.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я например все жду, когда же на сайте появится отчет Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да появится! Сижу, фотки обрабатываю/подписываю... А на работе завал.
