povod
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 16:22 Заголовок сообщения: Откуда бензин в масле? |
Откуда бензин в масле? Грешил на мембрану бензонасоса, поставил новый - результат нулевой! _________________ Было бы здоровье, остальное купим! |
Gikler
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
| А как ты определил что это бензин? |
povod
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Уровень тосола как вкопаный, а уровень масла растет и пахнет специфически  _________________ Было бы здоровье, остальное купим! |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 7:17 Заголовок сообщения: |
| Кроме бензонасоса трудно представить себе точку пересечения бензина и масла... |
Gikler
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
| Да уж, тоже в голову ни чего не приходит. Если только почти мифическая ситуация с залипшими кольцами, причём всеми сразу(на одном поршне), но тогда должно маслом залить свечу и двигатель будет двоить и ты бы об этом сразу узнал. |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 22:51 Заголовок сообщения: |
может ли бензин хлестать в газоотвод??? трубочки все у тебя правильно воткнуты???
Давно бы вылетели бы поршня из капота.(не дай бог), представь себе взрывчики которые происходят над поршнями, и тоже самое под ними будет!!!
Есть ещё предположение что пора менять масло, либо было смешано с другим сортом. может присадки добавлял? У знакомого воняло как из помойки, масло. Всё оказалось проще, он съэкономил и залил отработки от трактора. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Shoshin
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 6:38 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): |
Давно бы вылетели бы поршня из капота.(не дай бог), :!: 8O :!: представь себе взрывчики которые происходят над поршнями, и тоже самое под ними будет!!! |
Если в масле бензин, то никакими взрывчиками это не грозит - искра над поршнями, под поршнями ее нет.
Ну а история нам говорит, что у военной техники зимой в масло СПЕЦИАЛЬНО добавляли бензин для облегчения заводки.
Но Тика это конечно не истребитель времен второй мировой, бензин в масле ей на пользу не идет. |
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 7:13 Заголовок сообщения: |
| Shoshin писал(а): | Ну а история нам говорит, что у военной техники зимой в масло СПЕЦИАЛЬНО добавляли бензин для облегчения заводки.
Зачем у военной? На легковых во времена исключительно минеральных масел делали в морозы то же самое: вечером, перед глушением двигателя, наливали в масло стакан бензина и давали двигателю еще минуту-другую поработать. Помню, как в -27 забыл это сделать. Утром был удивлен. |
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
| povod писал(а): | | Уровень тосола как вкопаный, а уровень масла растет и пахнет специфически |
как давно энто у тебя? как часто смотрел уровень масла?
есть мысль, что забился какой нибудь канал маслянный, тогда да, уровень масла немного поднимется.
слей всё масло, найди керосин литров пять залей, и на сутки пусть отмокает. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
povod
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | как давно энто у тебя? как часто смотрел уровень масла? |
Сменил "масло" и поразился сколько однако в движок влазит. 10 дней 268 км пробег и +4 мм уровня . _________________ Было бы здоровье, остальное купим! |
Виктор В
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 4:17 Заголовок сообщения: |
| Бензин может поступать в картер через дырявую диафрагму бензонасоса. Подобное было. За неделю объём увеличился вдвое. |
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
А запах масла "спецефический"???
Реально, когда бензин в масле - оно и пахнет бензом
А ты не пробовал новый бензонасос проверить
Может он тоже с дырявой диафрагмой |
waxiw
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
| ustus писал(а): | А запах масла "спецефический"???
А как его проверить? старый сдох, новый поставил и масло поменял(пахло бензом) уровень не меняется...на ТО еле вонючесть прошел))) |
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 7:45 Заголовок сообщения: |
| насколько я понимаю, при дырявой диафрагме, с отверстия, что справа у бензонасоса, будут подтеки |
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 8:05 Заголовок сообщения: |
давно хотел поделиться информацией, есть разборные бензонасосы с фиат, подходящие на тико, если не ошибаюсь то на фото он или похожий на него:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=797 _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
