Добавлено: Пн Июн 11, 2007 20:45 Заголовок сообщения: ТОРМОЗА |
И вот пришло время менять колодки задние, с правой стороны цилиндр работает наполовину, т.е. одной колодкой тормозит, с левой стороны вообще не работает. Зять со всей своей дури давил на педальку, цилиндр не сдвинулся, стучать по нему не решились, дабы избежать течи. Придётся менять оба. Кто менял? Чем может обернуться замена, при условии что наверное всё закисло и придётся менять вообще всю тормознутую систему, вплоть до всех цилиндров и трубочек.  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июн 11, 2007 22:21 Заголовок сообщения: |
| Да много, кто менял. Установи только -- они у тебя унисекс (оба одинаковые -- одна трубка и прокачной штуцер) или через один жидкость напроход идет (две трубки). А так... С прикисшим штуцером трубки можно обойтись, как и на "жигулях" (открутить болт крепления цилиндра и скрутить его со штуцера; штуцер, разумеется, держать специальным "обнимающим" ключом, опять же "жигулевским"). |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:59 Заголовок сообщения: |
Одинаковые, там тройник стоит на правой стороне. На каждый своя трубочка. "(открутить болт крепления цилиндра и скрутить его со штуцера " Вот энтого я не знал! Спасибо за совет! _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 19:02 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | нашёл в Эксисте дешевле всех, вот только не пойму почему правый дороже левого. | Потому что рекомендуется посмотреть на схему тормозов в элкатсовском каталоге. Там подразумевается схема с правым проходным цилиндром. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 20:57 Заголовок сообщения: |
А какой из них дороже/дешевле?
ведь по сути проходной не сильно должен отличаться от прокачного, единственное может седло под прокачной винтик не такое как в проходном, но по моему можно и обычным болтом на крайний случай заткнуть. Как то давно сосед в жигуле так делал, не нашёл прокачного винта в продаже. Главное трубочки и их крепёж не испортить при отворачивании, остальное ерунда.  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | А какой из них дороже/дешевле? |
А вот это, сам понимаешь, зависит от кучи факторов, не относящихся к конструкции. Но ориентироваться тебе надо на приобретение двух левых, поелику проходной если и бывает, то правый. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Но ориентироваться тебе надо на приобретение двух левых, |
Понял! _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
товарищ Клюев
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 0:40 Заголовок сообщения: |
Менял недавно все в сборе... стоило в районе 800? рублей за одну сторону. тоесть туда все входит... нет только барабана и трубок. да, и штуцера в комплекте не идут. у меня правый целиндр "проходной", и для того чтоб его поменять пришлось заменить трубку между цилиндрами и маленькую трубочку от правого цилиндра, к тормозному шлангу... _________________ если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут.... |
