Замена КПП
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, подскажите, пожалуйста, как вынимаются полуоси из коробки? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может мне подсказать как вынимается деталь 3 из коробки передач?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтажкой выдергивается, бывает крепко сидит, приходится попотеть.Держится привод в коробке за счет распорного колечка номер 4.
Вставляешь монтажку между гранатой и корпусом коробки и резко дергаешь.Либо ставишь монтажку торцом к гранате и наносишь резкий удар кувалдочкой.
Масло с коробки предварительно сливается.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mrak, тогда еще несколько вопросов.. Smile Во-первых, обратно вставляется тогда все это каким образом? Ставится стопорное кольцо, а потом ось забивается обратно, или как? А еще я снял пыльник с ентого самого места, от туда, как полагается, вытекла смазка. Какую смазку покупать и заливать туда? А ещееее Smile В книжке написано, что в коробку надо заливать 75W85. Не страшно, если я залью синтетику 75W90?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не страшно, но лучше жиже - зимой почувствуешь разницу.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть ты уже вынул привод?И вытащил сальник из коробки?
Или просто снял гофрированый пыльник с шарнира?
Распорное(не стопорное) колечко останется на приводе, если его специально не снимать.Обратно также резким движением защелкивается или опять же кувалдочкой помогаешь.
В шарниры кладется смазка для ШРУСов, их щас дофига разных.
В коробку масло надо классификации API GL-4.
GL-5 не надо.Я лил кастрол синтетику.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял пыльник с детали 3 (шарнир?) и из нее вывалился 3х кулачковый механизм (если не ошибаюсь) вместе с полуосью..
Занимаюсь тем, что вынимаю двигатель с кпп, что бы поменять помпу, ГРМ, сцепление полностью и саму кпп.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню вынимали с брательником летом движку с коробкой(полная разборка машинки была под покраску). Самое запарное открутить задние опоры движка и коробки. На опоре коробки пришлось пилить болт, так как он намертво закис во внутренней обойме опоры.
Осталось куча фоток с процесса разборки, замены деталек, окраски и сборки.Если что надо - пиши.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде движок вынули вчера.. С задней опорой движка немного помучались, но все открутили в итоге. Smile
Спасибо, если что - напишу Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся тут еще с одной проблемой.. у моей старой коробки передач несколько другой способ подключения троса спидометра, нежели на новой. на старой - то,что на экзисте называется "картер троса спидоиетра" с металлическим стопором, а на новой - какая-то пластиковая штучка с резьбой.
пытался вынуть "картер" из старой коробки, но, к сожалению он сделан из "гомна", посему он просто раскололся на две части. что делать? а?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя такой?http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=165
Тогда просто купи новый.Я себе поменял - в старом квадрат под трос износился.Стоить будет рублей 300.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, был такой. а стал новый. но мы с товарищем наколхозили - сточили тот, который был до того, который нужен Smile
еще вопрос: а что за два датчика снизу впускного коллектора? ну то есть не знаю датчики это или нет, но там два разъема, по отдельности вкрученные во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчики температуры: http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=102
Вопрос, почему их два, для меня пока не ясен.К одному подключается клемма на приборку.
Немного обсуждалось тут: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1059&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, в общем-то не очень понятно почему там два датчика и всего один провод. Спасибо большое за ссылки. К сожалению не мог воспользоваться поиском, ибо заходил в интернет с кпк и все оченно тормозило Sad
Буду разбираться дальше.
Кстати, еще вопрос: почему может очень сильно шуметь в районе крышки ГРМа на определенных, не очень высоких оборотах?
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик натяжителя
Страница 2 из 3
