Gikler
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | У меня брат врезал в эту заливную крышку штуцер и вывел шланг к аккуму, чтоб больше не мучаться, не подлезать туда. |
/DiOs писал(а): | залить один раз нормальное и забыть? |
В случае когда масло подтекает идеальнейший вариант. Тут же и ответ на другой вопрос - зачем лить дорогое масло если оно уходит. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
Gikler писал(а): | зачем лить дорогое масло если оно уходит. |
Не всегда спасает дешёвое, в дорогих вариантах (не во всех) предусмотрен вариант мелких протечек... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Alfer16
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 67 Откуда: Украина - Херсон
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
Я гдето читал, что менять не надо. А ещё читал, чтоб убрать шелест в коробке при холодном заводе, надо грамм 100 долить. Машинка прошла 200тыс. когда вынимали короткий (левый) вал, слегка подтекло масло из коробки и удивило меня своим цветом (с металическим оттенком). Мастера сказали: либо прошлый хозяин добавлял присадки, либо подъедает металл. Решил поменять. Формирую вопрос: Сколько залить масла на 5кпп с учётом "лишних" 100гр(2,1л или 2,2л)? Масло взял как по паспорту 75W85 Castrol. |
Зарегистрирован: 28.03.2003 Сообщения: 4021 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:53 Заголовок сообщения: |
Alfer16 писал(а): | Формирую вопрос: Сколько залить масла |
Формулирую ответ: столько, сколько надо (до заливного отверстия). А бывает иначе? _________________ /DiOs |
Alfer16
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 9:02 Заголовок сообщения: |
Alfer16 писал(а): | А как же 100гр. сверху? |
Наклонять, есессвенно. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 23:23 Заголовок сообщения: |
Как бы это точно узнать, надо менять масло раз в год или не надо? _________________
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 1:54 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна, НЕ НАДО. Если есть сомнения в том, что залито (например, после предыдущего невнятного хозяина), поменять один раз и забыть. Только заливать уж не Лукойл или что там сейчас бодяжат на территории любимой Родины. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 8:16 Заголовок сообщения: |
Предыдущий хозяин сказал. если я не ошибаюсь, что менять не надо. _________________
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 19:50 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | Предыдущий хозяин сказал. если я не ошибаюсь, что менять не надо. |
Я имел в виду -- если нет доверия к тому, что предыдущий хозяин лил хорошее масло. _________________ /DiOs |
~ Колибри ~
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 53 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Там такой "честный" предыдущий хозяин... Я б ему не верила. А лучше по башке настучала за то, что впарил ТАКУЮ машину
Видели вчера машинку Инны...
Там заклинило задние колодки (это мы сегодня сделаем, до сервиса довезем), не включается вентилятор двигателя (от чего может быть и что делать?).
Глючит сигнализация.
Хрустит коробка (звук как у меня был на ранней стадии умирания, видимо, масла там децл или нет вообще). _________________ ex-Тиковод |
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
~ Колибри ~ писал(а): | Там такой "честный" предыдущий хозяин... |
Тогда -- безусловная замена всех расходников по сервисной книжке (как жидкостей, так и деталей). Масло в двигателе и коробке, тормозная жидкость, антифриз. Ремни генератора и ГРМ (с роликом). Ремень кондюка, если он есть. Фильтры. После этого -- к нормальным мастерам на диагностику. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо! А делают ли где-нибудь компьютерную диагностику ходовой Тики? _________________
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 9:48 Заголовок сообщения: |
Ох, а зачем компьютерную? Мне кажется вы заведомо настраиваетесь на бОльшие траты, чем того требует Тика. Узбеки на Курлядской делают диагностику подвески и рулевого бесплатно и достаточно толково. Правда, при условии, что хотя бы на 300 рублей у них что-то сделаете, например поменяете масло. Сейчас это у них минимальная такса, хотя я предпочитаю делать несколько работ оптом и торговаться по суммарной цене - тогда вдвое дешевле может получиться, чем по отдельности.
Кстати если не секрет, за сколько Тику в запущеном состоянии купили?
И еще: заксишие задние тормозные колодки - это не показатель запущенности. У Тики задние тормозные барабаны устроены так, что легко забиваются грязью (на сайте описаны доработки, которые предотвращают это.. можно распечатать и попросить на сервисе герметизировать при замене задних колодок). Дык вот солевая грязь и делает свое недоброе дело. Чаще закисает, если стоит на ручнике, поэтому на длительную парковку лучше ручник не ставить и оставлять на передаче. |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 8:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а то я все время ставлю на ручник, как в школе вдолбили. Буду искать материалы по герметизации. До Курляндской мне не доехать, хоть машина уже месяц как у меня, но она почти все время в ремонте или в ожидании ремонта. Прежний владелец - профессиональный водитель, он, по-видимому, точно почувствовал, что машина начинает рассыпаться. _________________
