Инна Арнольдовна
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 20:59 Заголовок сообщения: Привет от Вжика! |
Сегодня получила в сервисе список необходимых запчастей:
-саленблоки,
-резинки стабилизатора,
-тормозные диски,
-втулки и сальник кулисы,
-задние подшипники,
-передние амортизаторы,
- шаровая левая.
Хоть стой, хоть падай! |
Зарегистрирован: 28.03.2003 Сообщения: 4021 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 8:20 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | саленблоки |
саЙленТ. Не обижайтесь, я борец за чистоту технической речи
Инна Арнольдовна писал(а): | шаровая левая |
Называется "левый нижний рычаг", поскольку шаровая от него неотделима.
Зачицца у Сергея (http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1781) по подвеске кое-что было, первым делом к нему. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 8:27 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за ошибки, это я сохраняла орфографию первоисточника. А вообще-то я разделяю Вашу позицию в отношении чистоты языка. Спасибо! _________________
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Втулки стабилизатора недавно покупал в www.exist.ru (ближний к вам офис на Манчестерской у Энгельса). Втулки неоригиналы Japan Cars, код J70001AD по 53 рубля за штуку. Пришли правда за 2 недели.
Аммо родные на Тику ждать будет долго, хотя можно во Всей Корее на Салова спросить (у них на удивление иногда оказываются редкие детальки в наличии, хотя для жителей северной части Питера это конечно в жо-е )
Я бы рекомендовал амортизаторы Kayaba (KYB) газ-масло.
Я себе такие на зад поставил. Код заднего аммортизатора 342018, стоил 1000р за штуку.
Передние тоже все рекомендуют Kayaba, но тут уж смотрите по цене. Каталожные номера есть на сайте http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=other#6.6
Вроде как в экзисте есть в наличии сейчас и родные и каяба. |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
Андрей, спасибо! Будем искать... Когда только работать? _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня меняла в сервисе масло в коробке передач. Удивительное дело: но рядом с заливным отверстием, которое, наверно, целый час искали, обнаружилось отверстие (от бандитской пули, видимо) .
Как могло в коробке оставаться старое масло, а его было довольно много, страшно черное? И что теперь делать, лудить коробку как самовар? _________________
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
Продаётся сухая сварка, два компонента смешивают в руках, оно как пластилин, потом быстренько замазывают отверстия и щели, держит хорошо... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 7:30 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | лудить коробку как самовар? |
Лудить легкий сплав невозможно.
Andre писал(а): | Продаётся сухая сварка |
"Холодная сварка"
Инна, надо смотреть по месту. Возможно, можно аккуратно рассверлить и поставить т.н. "брикс" (т.е. заглушку с конической дюймовой резьбой, название от "резьбы Брикса"). В тяжелом случае -- снимать и варить аргоном (разумеется, не аргоном, а в среде аргона; это тоже сленг), этого добра (сварки) после широкого распространения легкосплавных дисков -- в каждой второй дискоремонтной мастерской. А возможно, и метод Andre подойдет -- если можно качественно обезжирить и "надрать" поверхность. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 7:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | "Холодная сварка" |
Да-да Дмитрий именно она так и называется, найду пакетик и сфотаю...
на ОКЕ трещину в движке её замазывал, и прекрасно держала... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 11:52 Заголовок сообщения: |
А масло сначала надо слить? _________________
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | А масло сначала надо слить? |
Для залепливания, если оно ниже уровня отверстия -- нет. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
Вариантов не много. Много производителей. Я доверяю фирме Permatex, поэтому начал бы с "Металлопластилин для ремонта бензобака, Permatex". Дальше изучал бы характеристики и условия применения. Или просто, залезучи на сайт, обратил бы внимание на http://permatex.ru/pc/108.htm. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | Не подскажете. какой выбрать? |
Важные параметры характеристики:
Бензино-масло устойчивые +с алюминием, остальное там и так крепко держит... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
