Mamba
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 9:38 Заголовок сообщения: Трос стояночного тормоза |
| Как менять? Кто имел дело? Бензобак снимать? Трос куплен, старый порван, а вот снять его не смогли ( |
Shoshin
Mamba
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 11:24 Заголовок сообщения: |
| СПСБ! |
Dot
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Тоже про трос, порвался! У себя (ижевск), купить не смог, в Exist - нет. Что присоветуете? Может укоротить от Матиза? но возникнут проблемы с концом, делать крепление концевика.
ПЫСЫ, сколько стоит трос от тики? На матиз назвали - 650-800 руб. |
Dmitry
Добавлено: Чт Май 01, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Столкнулся вчера тож с проблемой обрыва троса ручника Боюсь что его надо бует заказывать. Было бы проще если бы он подходил от Матиза. Мож у кого нить есть опыт поставки такового на Тику. Вообщем кто знает точно, от Матиза подходит или нет трос?  |
Добавлено: Чт Май 01, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Похож весьма, но точно не скажу. _________________ /DiOs |
Dot
Добавлено: Сб Май 10, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
| Поставили от Матиза, снизу слегка по другому протянуть пришлось. |
Добавлено: Сб Май 10, 2008 23:26 Заголовок сообщения: |
| Dot писал(а): | | Поставили от Матиза, снизу слегка по другому протянуть пришлось. |
Как я понимаю он таки подходит на 100%? |
UG
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 8:31 Заголовок сообщения: |
| Трос 2 раза рвался. Заказывал через екзист родные. Долговато, но приходят. Идет в оболочке. При замене каждый раз снимал бак. Там один болт есть... Из-за него и снимал. Последний 3-й раз он порвался аккурат перед техосмотром. Заказывать и ждать было некогда. Поэтому купил в стройцентре подходящего диаметра тросик в оплетке и засунул его в имеющуюся оболочку. Пока все работает. Техосмотр отклонений не выявил. |
Андрей Лебедев
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 22 Откуда: г. Покров Владимирская обл.
Добавлено: Сб Окт 04, 2008 0:21 Заголовок сообщения: |
Тросик стояночного тормоза (ручника) от МАТИЗа короче нашего сантиметров на 20. Имейте ввиду!  |
Павел
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
| А как насчет тросика от ОКИ |
trusyuk
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
поднимем тему
порвался трос ручника
в екзисте под заказ нет
хотелось бы услышать точный ответ, подходит от матиза трос или нет...
кто то писал выше, что подходит, чуток проложить надо будет по другому просто, кто то говорит, что 20 см не хватает...
кто что посоветует? |
Enemy
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:38 Заголовок сообщения: |
| По каталогу Japan Cars такой код C70001 В Экзисте есть. Стоит 20 вечнозелёных. А почему он кросом не выходит- не знаю. Погугли этот код. Ибо я за ошибки каталога не отвечаю (( |
trusyuk
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
Еще вот какой нашел 94583986
Вроде все пишут, что от Tico... Никто не ставил себе такой? |
Enemy
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:30 Заголовок сообщения: |
Порылся в накладных с Экзиста и обнаружил что у меня с августа стоит трос C70001. Так что если не найдёшь в продаже GM-овский, бери этот и не парься. Сколько проходит- не знаю, но то что он к нашей машине- 100% |
