Масло и антифриз
Виталек
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Масло и антифриз Ответить с цитатой
Всем доброго дня!!
Подскажите какое лучше будет масло залить и так чтоб оно было всезезоным!!!
куда атифриз может деваться???
Под машиной все сухо, шланги все целы , а он потехоничку исчезает.
Возможно ли попадание в цилиндры, но при этом в масло антифриз не попадает???
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую масло Castrol Magnatex 5W40. Тему масла обсуждали неоднократно. Поиск подскажет.
Помпа может подтекать. Тоже ищи поиском... ближе к 100тыщам большинству приходиться ее менять. Вместе с заменой ремня ГРМ это будет экономичнее сделать в плане работ.
Виталек
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Масло и антифриз Ответить с цитатой
Помпа может подтекать.-не может т.к. новая.
а через впускной коллектор может в цилиндры попадать
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное плохо бы движок работал? неравномерно...
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не прогреется нормально, работает херова!!!
Еще + масло пожирает, я и не думал что такой движек может быть таким проглотом Sad
Главное все везде сухо, а масло с анифризом все равно уходит.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая компрессия по горшкам?
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Re: Масло и антифриз Ответить с цитатой
Виталек писал(а):
Всем доброго дня!!
Возможно. Была у меня трешка БМВ, так головка блока подгнила и антифриз попадал в цилинтры. Причем белого дыма из выхлопной трубы почти не было, а масло было нормальное!
Правда, продолжалось это не долго - пару недель, после чего антифриз стал уходить так быстро, что ездить стало невозможно, вот тогда и масло в белёсую эмульсию превратилось Confused
Кстати, до снятия ГБЦ грешил на прокладку.
Анастасия
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грустно - обнаружила недавно тоже, что подтекает антифриз откуда то с левой строны, и двиг неравномерно работает, глохнет, грешила на карб - похоже все таки помпа потекла Sad(((
Моя любовь на стоянке за углом....
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа вообще-то с правой строны автомобиля...
Анастасия
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C левой стороны если смотреть на авто
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой стороны смотреть на авто?
Вот именно поэтому, вероятно, люди и придумали такие понятия как "левая сторона автомобиля", правая", ... Чтобы не надо было задумываться, с какой стороны смотреть.
>I<eka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, Анастасия смотрела на авто, стоя перед машиной, то есть течь с правой стороны авто по ходу движения...
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по простому где ремень ГРМ, там и помпа ( у Тишки)
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как замерять?
На холодную или когда прогреется
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталек писал(а):
Как замерять?
Компрессометром
Летом -- на холодную. Сейчас можно после небольшого прогрева, поскольку загустевшее масло может заметно искажать результаты.
