Тико, моргает лампочка давления масла.
lesasd
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Тико, моргает лампочка давления масла. Ответить с цитатой
Добрый день! Машина: тико, пробег 180 000 км. На поворотах или на холостых оборотах моргает лампочка давления масла. Несколько раз доливал масло, через время опять все повторяется. посмотрел уровень масла, он немного ниже минимальной отметки на щупе держится. Снизу вся коробка забрызгана маслом. Подскажите в чем может быть проблема? И можно ли ее устранить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется в том, что гонит масло. Откуда -- оттереть и смотреть, если есть уверенность, что не через кольца. Исправный тиковский движок на таких пробегах масло не ест вообще.
lesasd
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлоп чистый, масло в камеру сгорания не попадает. я думаю что оно уходит через какой-нибудь сальник, который выдавило. но какой сальник есть у движка и сколько их, и какой из них находится на том уровне что масло все таки в картере остается. Кстати картер целый.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передний и задний сальники коленвала.
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подтекает из бензонасоса - было у меня такое - что интересно - отверстие для правого болта крепления бензонасоса сквозное а левое глухое
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GLOBUS
Приветствую! Давненько не видно было..
Слушай, а ты "тику" хотел купить битую - ее щас продают? Или может знаешь где в разборе есть?
Сорри за оффтоп Embarassed
По теме: тоже подтекал бензонасос (заменен на электрический). Вся коробка забрызгана-залита смесью масла и бензина (бенз естесственно испарился, осталось масло). Масло из движка уходит. Доливаю по поллитра на 1000 км!!! Движок не дымит, только по утрам видно, как масло чуть брызгает с выхлопухи. Заливал "ЛАВР". Вроде помогло немного, но все равно масло неспешно уходит. Хочу еще раз залить. Сальники.... Передний 100% сухой, задний не смотрел...Но тогда бы масло просачивалось, наверное, в стыке коробки и движка..
Александр
Daewoo Tico - продал
lesasd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A.V.Klimanov писал(а):
По теме: тоже подтекал бензонасос (заменен на электрический). Вся коробка забрызгана-залита смесью масла и бензина (бенз естесственно испарился, осталось масло). Масло из движка уходит. Доливаю по поллитра на 1000 км!!! Движок не дымит, только по утрам видно, как масло чуть брызгает с выхлопухи. Заливал "ЛАВР". Вроде помогло немного, но все равно масло неспешно уходит. Хочу еще раз залить. Сальники.... Передний 100% сухой, задний не смотрел…Но тогда бы масло просачивалось, наверное, в стыке коробки и движка..
Спасибо! да действительно подтекал бензонасос, я болтом заткнул то отверстие из которого бежало. масло перестало уходить.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй бензонасос от греха... У меня, после того как заткнул "дырку" на бензонасосе, бенз потек в масло!! Немного, но эт всеж для движка ничуть не полезно Sad
Александр
lesasd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты говоришь, что заменил насос на электрический, а как установил и подключил его?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1935
там все расписано. Фотки (не очень качественные) у меня в альбоме.
Александр
lesasd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заглушку на месте старого бензонасоса как сделали?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяли кусок листового железа миллиметра 3 толщиной. Разметили по прокладке, просверлили отверстия для шпилек, вырезали болгаркой, обработали края на наждаке. Прикрутили на герметик. Smile
Александр
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встал вопрос замены переднего сальник коленвала. После поисков по нашим автомагазинам размера 47х32х6 не нашел. Предложили 47х32х10. Подойдет такой сальник? на выходные хочу поменять, а под заказ 5 дней ждать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жди - только оригинал!!!
торчать будет этот на 3мм, упереться в шестерню скорее всего.
на матизке выдавливало примерно так и торчал
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может аккуратно срезать внешний край?
