ГРМ, такое бывает?
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:13    Заголовок сообщения: ГРМ, такое бывает? Ответить с цитатой
После замены накатали тысяч 10...последние дни у нас минус 20, заводится не плохо, но аккамулятор наиздыхании, в это утро сдох. отправил на зарядку... перед заводкой вылил пару чайников кипятка, поставил аккамулятор... стартанул. и после первого схватывания слышу безкомпрессионное вращение вала...итог гнутые клапана входные...ремень натянут( еле снял его) , масло мобилка 10 на 40. Кто с таким встречался? У кого какое есть объяснение???
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты в основном печальные.
а. Лопнул распредвал.
б. Провернулась шестерня на валу.
в. Лопнула ось коромысел.
Последний раз редактировалось: Кузал (Сб Фев 04, 2012 15:31), всего редактировалось 1 раз
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело...все разобрал, шпонки,шестерни, распред вал... все целое, думал может на ремне зубья срезало... фигушки... все на месте...общался с мастером, гворит "не реально. иной раз меняю ремень... болтается до нельзя... но не проскакивал". Я думаю может в момент первой вспышки прослабление ремня пролизошло??? на распред шестерне нереально проскочить зубьям,диаметр большой и зубьев много... а вот на шкиву коленвала....скорее всего...иное ничего в голову не приходит...
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прослабление- это как? Он что, из резины что-ли?
Надо бы шпонку шестерни коленвала глянуть.
Иначе в голову лезет всякое полуреальное. Например- Ваши "первые вспышки"- движок завёлся в обратку, сделал только толчок, затем удар в нужном направлении вращения, от которого и случилось то что случилось.
Моделисты одним из вариантов спецом крутят в обратку, чтобы ответным ударом завелась.
Но сперва- шестерня на коленвале. Иначе откуда вращение без компрессии- ума не приложу.
П.С. С чайниками кипятка- это Вы "погорячились" Sad ...
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коленвалу и шестерня нормальная и шпонка не разбитая...натяжной прикручен, и ось помпы не болтается....полтергейс какой то))))))))
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда пока рабочая версия такая:
Ремень- овно. Завели, рывок, проскочил. Клапанам- кирдык. Естественно, компрессия сразу ушла, вместо клапанов- щели.
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и мне пока в глову ничего другого не приходит...и получается проскочил он больше круга плюс 9 зубьев...метка то ушла после вмт... да лучше бы он порвался))))))))
Здравия всем!
trusyuk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ппц как досадно... во сколько такой ремонт выльется?
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса не велика, три клапана,заодно маслосъемные сальники, прокладка под головку, РЕМЕНЬ))) ну и профилактика...мойка,чистка,шлифовка головки ,притирка, регулировка клапанов, думаю в полторы штуки влезу...зато за голову спокоен)))))))
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александp
полторы.. маловато будет. если уж менять то и ролик заодно да и помпу осмотреть. у меня такое на оке из за помпы было.
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein писал(а):
александp
Интересная версия...как из-за помпы??? у 750 кубовой не гнет клапана ... только 650...а как помпа повлияла на проскок ремня?
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александp
у меня самая первая машина ока с 650 кубовником.
просто подшипник помпы накрылся и результат на лицо
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно..наверное сильно вал помпы болтался ...
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александp
самое интересное шуршал за полчаса до обрыва. искал что шуршит и вот на тебе))).
ладно все сделали. ремень ролик помпа клапана и вечер возни
александp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у меня вечером одним все не обойдется...запчасти завтра,да и машинка на улице... а мороз крепчает...но ничего, делать нечего... да и жена уже опять в Москву пятки мылит ехать на ней... так что времени еще неделька у меня есть)))
Здравия всем!
