Поворотники
Felicks
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Поворотники Ответить с цитатой
Всем форумчанам привет! Сегодня еду на работу, включаю поворотник щелкает слишком часто потом вообще загорается и не гаснет и снова начинает щелкать,а потом еще интереснее началось... пустили меня в ряд, включил аварийки, дабы отблагодарить и... весь салон заволокло дымом и вонь жженой пластмассой. Что может быть? может кто сталкивался с такими признаками?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то КЗ
перетерлась проводочка и замкнула на массу
похоже реле поворотов теперь "амба" Crying or Very sad
Felicks
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А релюшка от чего нибудь к тихону подходит?
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте лампочку, может быть контакт плохой или не горит вообще. у меня такое было
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врятли проводка задымила от этого
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно почему не разомкнулись предохранители. Нужно вынимать все лампочки и проверять на КЗ + к массе. Я себе подобрал электронное реле, т.к. лампочки светодиодные, правда пришлось корпус немного переделать.
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,форумчане. Подскажите пожалуйста реле поворотов одно на тике? Проблема в следующем: поворот на лево работает без проблем, аварийка тоже,а вот поворот на право то моргает,то просто горит (живёт сам по себе) .Все лампы целые.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле одно, в районе левого колена водителя под торпедо.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема , только у меня бывает и на право и на лево поворотники горят просто(особенно в холод) пропайка реле помогает но не на долго . Кто знает от Матиза реле поворотников подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конденсаторы электролитические поменять попробуйте
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yralsvyaz12345
у меня на моей третьей тике получается стоит вазовское. работает ))))
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините конечно, но где они находяться? Вроде разбирал такую машину на запчасти но конденсаторов не видел.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом реле внутри
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein писал(а):
Yralsvyaz12345
Скажите пожалуйста , Вазовское реле надо дорабатывать как то ? От какого Ваза реле ? Спасибо Smile
Felicks
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял релюшку, похожа на реле от 2108 купил. Поставил, вообще поворотники перестали моргать. Поехал к электрику, говорит сопротивление разное. Обратился в магазин "автокорея" реле в наличии нет, на заказ из ОАЭ 1600 руб!!!
