араб31
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 14:53 Заголовок сообщения: помогите |
началось что после грязи и луж ночью бахнул мороз, машина простояла 2 дня на улице и сцепление перестало работать, с большим трудом нажимается(со скрежетом) и на место не встает пришлось монтировкой ставить на место - вроде заработало. через 2 часа стояния то же самое(где мог ВДшкой брызнул). теперь появилась еще одна бяка - двигатель вообще не крутит, даже нет попыток, поставил АКБ на зарядку посмотрим что получится. подскажите что делать со сцеплением и с заводом двигателя если не аккумулятор. может со стартером чего произошло? _________________
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
На место педаль не встаёт?
Ну, сначала- сюда:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1036&highlight=%E7%E0%EC%B8%B4%E7%EB%EE+%B4%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5
А потом, если не в тросике дело, то есть ещё одна засада. Ось вилки выключения сцепления. Она сидит во втулках, и зазор между осью и втулками постепенно растёт. Кто ж помнит, что при любых заменах в области сцепления надо это место как минимум чистить и смазывать? А по японским книжкам втулки меняются вместе с диском и корзиной, и с выжимным. Так вот, в зазор набивается мокрая грязь (она же- грязная влага), и итогом становится то, что у Вас и видим.
А по второму пункту- араб31 писал(а): | поставил АКБ на зарядку посмотрим что получится. |
П.С. Как-то реанимировал КПП, полежавшую год. Ось вилки расхаживал молотком. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
непонятно одно, почему после того как сцепление я разработал, работало хорошо, после небольшого простоя опять становится дубовым, должно же разгрести грязь _________________
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | после небольшого простоя опять становится дубовым, должно же разгрести грязь |
Вы б видели место входа оси вилки в картер- слёз бы не хватило... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
это только коробку снимать надо будет? больше никак? _________________
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Вы сперва с тросиком убедитесь, что не в нём дело. Я ж тему дал.
П.С. Ну, хорошо. Видно, с условиями у Вас пока не ахти. Но 220 вольт до машины можно дотянуть? Хоть из окна?
Я бы, по минимуму, строительный фен поставил бы градусов на 200, и тросик погрел, и ось рычага вилки, насколько он торчит из коробки. Греем- выжимаем. Хоть временно поможет...
Ну, а нет строительного фена- хоть простой, киловатта на 2... . У жены. Только ей не говорить, откуда на нём грязь... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
поставил заряженный аккумулятор, ноль эмоций( _________________
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | ноль эмоций( |
Так не бывает. Эмоции всегда есть. Ну, стартер не крутит. А при повороте ключа что происходит с лампочками панели и салона? Если притухают- это одно, если горят так же ярко- совсем другое. И звуки какие - тоже расскажите. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
ни звуков, ни стонов. а вот лампочки на панели притухают - больше ничего _________________
араб31
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
сцепление сделал, тросик не работал. теперь вот думаю без ямы можно будет подлезть к стартеру? если я его вообще правильно обнаружил за двигателем со стороны салона _________________
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
Вы его снимать уж собрались? Надо б с проводами сперва убедится в нормальности. А то сымете- он исправный. А гемор там тот ещё. Обнаружили правильно. Без ямы.... , зачем такие подвиги? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
пойду тогда от грязи все чмстить а то не поймешь где и какие провода _________________
ИВАН
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
во во я муздался снимал- целая легенда а оказалось дело в клемме минусовой, зато убедился что стартер как новый. |
араб31
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
клемы все зачистил напильником, минус с движка выкрутил тоже зачистил, завтра дальше полезу _________________
