Переборка карбюратора
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2003 15:21    Заголовок сообщения: Переборка карбюратора Ответить с цитатой
Коллега Dinamitry опубликовал прекрасно иллюстрированное руководство по переборке карбюратора. Весьма рекомендую.
Последний раз редактировалось: /DiOs (Чт Фев 24, 2005 0:27), всего редактировалось 1 раз
Dexter_
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2003 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертовски здорово!
но сам все равно не рискну - не полезу. Надо копию на сайте выложить.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2003 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спросил у Dinamitry -- он считает, что его хостинг достаточно надежен, поэтому я только поставил ссылку в "Советах". Но фотографии на всякий случай в архив положил Smile
Dexter_
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2003 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только одно не понял из описания - что надо сделать чтобы он не глох сразу после запуска на холодную? Перебрать карбюратор?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2003 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, почистить надо. По моему опыту тазика операция эта весьма не бесполезна. А я не думаю, что Тишкин карбюр засоряется меньше Smile
Понимаешь, это как высоковольтная часть. Пока не поменяешь все на нормальное, можно грешить на что угодно. Вот если на нормальных компонентах перебои, тогда уже можно изучать.
Карбюраторщик Charito говорит, что хорошо бы просто промывать его (карбюр) от грязи хотя бы снаружи.
Dexter_
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2003 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб снаружи чистый, все в смазке никакой ржавчины.
А заводится не с первого раза практически с новья.
Пока ничего не трогаю
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2003 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу запуска написал Dinamitry, может что и ответит, потому как фото фотом, а вот извечный вопрос "Что делать?" так и остается.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2003 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходил бы он к нам, что-ли, поучил уму-разуму...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2003 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем получил я от Дмитрия вполне внятное послание: "...Если после запуска машина сразу глохнет, нужно проверить - открывается ли сразу после первых же оборотов воздушная заслонка. Ее открывает вакуумный приоткрыватель, на который подается вакуум от впускного коллектора через однонаправленный клапана (на первом же фото это маленький балончик желтого цвета с голубой крышкой). Нужно проверить-проходит ли через него воздух в направлении впускного коллектора. Воздух должен проходить чуть-чуть." Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2003 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иэх, Леша, это все я проверил на общем интеллекте год назад, когда у меня еще и схем не было...
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2003 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык и я все это проходил, просто для отчистки совести завтра посмотрю.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2003 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Времени копаться не было, но сразу же обнаружил Shocked , что метки на металической рейке и на пластиковой шестерне воздушной заслонки не совпадают зуба на два, насколько это критично не знаю Question , но для начала надо поставить правильно, я так думаю...
ShuriKi1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Переборка карбюратора Ответить с цитатой
У него чего то сайт не пашет где моджно посмотреть еще а
kibl@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, неприятности у него ненадолго, поскольку еще в прошлый понедельник от него к нам на сайт приходили...
krot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт Dinamitry заработал http://dinamitry.strade.ru/karb_rep/carbtico.htm
