Беда: ГРМ, клапана и т.д. и т.п
Pretender
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята объясните пожалуйста о чем речь? Ато немного не понимаю про притирку! И если у кого есть фотка или ссылка на притирочную машинку предоставьте пожалуйста в массы.
UG
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что означает поставить метки на распределителе зажигания?
Не схватывает абсолютно. Один раз пальнуло...
Попробую проверить фазы с помощью карандаша и пошел искать компрессометр. Какие цифры на приборе можно считать приемлемыми?
Посмотрел "Откуда" предыдущего поста...
Эх, давно я не был в Одессе... А не устроить ли нам там собрание тиководов Wink
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyTico писал(а):
Можно дрель приспособить через резиновую трубочку.
Э нет, Андрюша! Правильная притирка клапанов -- возвратно-поступательными движениями, да еще и с прокручиванием. В гаражах притирают пневмомашинками "пол-оборота вперед -- пол-оборота назад", при этом вращают корпус машинки. А специальная машинка работает по алгоритму "+3/4 -- -1/2". Когда притираешь руками через трубочку, то надо "дыр-дыр-дыр-дыр-дыр", после чего клапан провернуть на пол-оборота.
Согласен! Всё правильно! А ещё гайки на колёсах динамометрическим ключём затягивать надо Very Happy . Ведь указан же в мануале момент.
Правильная и окончательная притирка изложена DiOs'ом! В этом нет сомнения.
Однако, сделав 1 раз без машинки, ручками в следующий раз для первичной "грубой" обработки придумаешь устройство. Very Happy
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Метки - пометить (краской, карандашом, царапинкой) первоначальное положение распределителя, относительно двигателя.
UG
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь сбито все - ремень порвался (точнее зубья срезало) и репред механизм оказался в случайном положении
Не понимаю смысла. Объясни.
Нашел компессометр... Хищная штука... Я то думал это просто манометр со шлангом. Оказалось целый чемодан!
А интересно, один оборот распредвала - это сколько циклов двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема актуальная. Только собирался поинтересоваться...
На днях менял ремень ГРМ+ролик на 60 т.км. Ремень был прослаблен, ролик в крайнем положении (дальше не подтянешь), пружинка полностью сжата. Еще бы чуть чуть и тоже самое...
Новый ролик затягивается винтом намертво и не компенсирует провис растянутого ремня! Нафига там пружина? Периодически надо подтягивать самому иначе последствия трагичны...
Отсюда ВОПРОС:
Кто как часто контролирует ремень ГРМ ?
60000км - это почти гарантированный п...ц мотору.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые клапана необходимо притереть к седлам. Про то и речь.
Бессмысленно. Ну, представь себе дрель. Или электроотвертку. Или... Помогло? Вряд ли. Секрет не во внешнем виде, а в устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курим в саааамом начале: http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=other#2
Если клапана погнуты, увидишь сразу: давление будет нулевым.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вал распределителя зажигания-то относительно распредвала остался в прежнем положении! Теперь вопрос только в том (если клапана целы), чтоб их согласовать с коленвалом.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Нафига там пружина?
Не раз уже отмечалось, и Dinamitry в т.ч. -- только для первоначального натяга.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, не зря в одном из мануалов присутствует цифра "40 000"? Я придерживаюсь цифр 45-50.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Нафига там пружина?
Сама пружина не может натянуть ремень - она слишком дохлая. Мне пришлосьчуть провернуть ключем коленвал, чтобы натянулась та часть ремня, которая ближе к бамперу.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Наверно, не зря в одном из мануалов присутствует цифра "40 000"? Я придерживаюсь цифр 45-50.[/quote]
А ролик как часто подвигаешь? Или не заглядываешь по 50т.км?
UG
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил компрессию- ноль по всем цилиндрам. Последняя надежда испарилась. Иду искать толкового моториста с притирочной машинкой. Боюсь, что с
Цитата:
"+3/4 -- -1/2"
мой паяльник не справится Rolling Eyes , а толченым кирпичем, говорят, это больше уже не делают... Wink
РЕБЯТА, СЛЕДИТЕ ЗА РЕМНЯМИ!!!
И ДЕВЧАТА ТОЖЕ!!!
Да, и спасибо всем, кто помог советом.
Удачи,
UG
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая -- может. Ее положено менять, как и ролик.
Извини, но это входит в процедуру замены ремня.
Страница 2 из 3
