Добавлено: Пн Июн 04, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
Понял, спасиб всем.
поищу.  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Yuri
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
У меня такая же канитель в левой части. Что только я не делал:
1. Заменил обе гранаты (зря!)
2.заменил оба карданчика рулевой тяги (зря!) и втулку рулевой.
3. два раза снимал рулевую рейку, поменял все втулки, рулевые наконечники, смазку и т.п.
4. заменил рычаг в сборе.
5.заменил аммортизатор (зря!)
6. заменил опорный подшипник аммортизатора.
7. заменил обе опоры коробки.
8. заменил втулки стабилизатора.
Подскажите, где можно посмотреть трещины лонжерона, я их найти не смог. Стук появляется на кочке, при повороте руля бумкает, и при движении слегка уводит в сторону. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Yuri писал(а): | Стук появляется на кочке, при повороте руля бумкает, и при движении слегка уводит в сторону. |
У меня были все те же симптомы!!! Но что интересно, я заменил обе гранаты, все подшипники, рулевые наконечники, оба рычага и переобул резину на новые диски - все пропало! ) Мне кажется, что версия с резинками была верна, т.к. этот звук в какой-то момент просто пропал и все![/quote] |
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
А резинки на стабилизаторе в порядке
и переднее крепление оных.
Конструкция подвески такая, что при торгании с места
стабилизатор выполняет роль реактивной тяги
и если резинкам кадык то начинает при трогании и при переходе в накат
самопроизвольно подруливать, ну и конечно же отуда же и скрипы |
Yuri
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Так я и не понял где еще искать. Подшипники ступицы тоже менял, резина новая. А все-таки стучит!!!
Где-то трещина есть. Так как на месте руль крутишь, что-то как щелкает слева, думаю при движении этот щелчок постукивает. |
