Сергей
Добавлено: Ср Июн 16, 2004 23:48 Заголовок сообщения: УРА! У меня теперь багажник тоже с брелока открывается! |
Спасибо DiOs, за вдохновение. В минувшие выходные я поставил активатор на замок задней двери. Правда для этого пришлось удалить существующую тягу (замок у меня тоже закис и тяга вообще не двигалась ни на миллиметр). Активатор я установил целиком (оба отверстия) на монтажную планку (из комплекта активатора), а последнюю прикрутил так: первая точка - прямо над замком, вторая - в освободившееся от тяги отверстие (наверху, прямо к личине замка).
Пришлось немного подрезать прозрачную пластиковую прокладку - иначе у активатора не хватало силенок. Тяга получилась совсем коротенькая - 1,5 см.
Заодно, раз уж снимал приборы, сделал включение света с брелока (на выход стеклоподъемников/освещения).
Теперь руки чешутся поставить активаторы на задние двери...
Единственный трабл, возникший после съема и установки приборов - стал завышать температуру стрелочный индикатор - даже при 120км/ч он показывает не "кул"(раньше стоял на крайнем левом делении), а отклоняется на 5-6 градусов вправо. Конечно мелочь, привыкнуть можно, но неприятный осадок на душе остался.
Сегодня проверил заново все соединения - все в порядке.
Может кто подскажет что? Буду благодарен. |
макс
Добавлено: Пн Июл 19, 2004 3:57 Заголовок сообщения: Заклинил замок багажника, как открыть ? ПРОСТО !!! :-) |
Залез в багажник.
Надавил на лапку.
Кааааак уе..... (ударил очень сильно) кулаком.
Она и открылась.
Причины заедания: корпус замка ударяясь о скобу (за которую дверь цепляется) немного развальцевало и подклинило пластинку которая при отжимании лапки должна была под воздействии пружины поворачиваться и освобождать дверь.
Чего сделал: снял, разобрал, удалил развальцованный металл, смазал, поставил назад, езжу довольный.
P.S. только зашумело что то в левой ступице, а это по любому ступичный подшипник !!! Буду искать и менять. _________________ смм |
Игорь artist Гость
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 11:48 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, от какого авто можно взять для ДЭУ-ТИКО передний нижний рычаг взамен погнутого родного[/b] |
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 12:04 Заголовок сообщения: |
Во-первых, не нужно продолжать существующие треды совершенно посторонними темами.
Во-вторых, а зачем такие сложности, если экзист легко предлагает родные по двадцати одному ненашему президенту за удар?  _________________ /DiOs |
