карбюратор, большие бороты дв пока не прогреется...
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно было искать? Это фото принадлежит Shoshin и находится на нашем сайте в этой статье.
Тема была не про очистку карбюратора, а про регулировку.Человек сфотографировал свой вариант, а потом просматривая сайт наткнулся на другое фото и решил дополнить свои соображения.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwert17 писал(а):
Нижний нужно крутить( всё просто - нужно рукой тягу повернуть до
упора , типа газ до полика) . Very Happy
Попробую на выходных.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно разумно. Только при этом не было никакой необходимости выкладывать на паблик.
buzok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не будем спорить .... просто инет вещь не постоянная, все интересттное держу локально, на ПК... вот и там нашел фото Shoshin и приобщил к делу Wink
Andy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за полезную информацию про винт прогревочных оборотов -вкрутили и по прибору установили 2200.До этого было 3000 с лишним, машинка после запуска ревела дуром и норовила выскочить из под ездока (без использования педали газа).Теперь всё адекватно, посмотрим как будет заводиться при -15 и расход.Ещё раз всем спасибо за полезный разговор!
Лучшая машина - твоя!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый нижний крутил? Или который на шток парафинной камеры давит(на фотке отмечен)?
Andy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно тот, который давит на шток парафиновой камеры...С той поры серьёзных морозов не было, но прогреваться стала быстрее.Только одно новшество появилось - с утра заводится с полпинка, через пару секунд глохнет, второй запуск через пару секунд - и всё нрмально.Это, думаю, мелочи
Chichikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что тема для многих ещё актуальна, тем более что на улице опять зима Smile.
Поэтому поделюсь своим опытом. Проблема была как и у
Так вот, экспериментально установил, что для уменьшения прогревочных оборотов с 2700 до 2000 регулировочный винт надо закрутить на ОДИН полный оборот.
ivan_tico
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, как настроить карб, чтобы нормальные обороты поддерживались при прогреве?? раньше заведешь в любой мороз - движок сразу начинает ровно работать на повышенных и потом плавно снижает обороты до холостых. потом через некоторое время после замены ремня грм упала тяга мотора, я на диагностику - спецы признали виновником карб и давай его разбирать, чистить и еще чето там колдовать. это ничего не дало, оказалось что срезало зубья у ремня!!! с тех пор карб мозги парит и никак не могу настроить, то троит на прогреве, то глохнет... может кто нибудь что нибудь подскажет????
uzaren
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно столкнулся с похожей ситуацией. После неполной разборки и прочистки настройке не поддавался. Обратились к специалисту. Тот разобрал, прочистил все еще раз, переклепал мембрану автомата пуска (он так сказал). Все стало идеально.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух-ты Shocked мембрану !!! дырявая чтоль была?
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, не предъявлял.
Andy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно всё-таки, что это за операция с мембраной автомата пуска?
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда буду в следующий раз обращаться (надеюсь, правда, что нескоро) - уточню.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как инженер мед-оборудования могу заявить-ХИРУРГИЧЕСКАЯ Laughing Very Happy Laughing
Страница 2 из 2
