про тормоза )))
На страницу Пред.  1, 2
enter104
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня горит лампочка ручного тормоза
что ето может быть тормоза прокачал, лягушку на ручнике поковырял, тормозную жидкость новую залил.
грешу на поплавок в бачке с торм. жидкостью но не знаю как его проверить? Еше на кочках при езде сигнал мигает
Посоветуйте кто нибудь, что нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем крышку вместе с поплавком и руками имитируем его всплытие и утонутие. Если результат негативный (лампочка не реагирует), то снимаем провода с этой крышки и замыкаем-размыкаем какимнить проводочком. Если опять без реакции, прощупываем этот жгут на предмет обрыва , плохого контакта и т.д.. Если и здеся все ОК, занимаемся включателем под ручником. Если, как Вы утверждаете, на кочках моргает, скорее всего дело в контактах в районе поплавка, ибо включатель под рычагом к кочкам обычно равнодушен.
enter104
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал крышку, отсоединял ее, замыкал контакты отверткой, нет ни какой реакции. Может есть какое нибудь другое соединение?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так у нас, собственно два замыкателя: контакты бачка и кнопка ручника.
В каком смысле? Всегда горит или никогда не загорается?
enter104
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянно горит и не тухнет
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так значит массовый провод какой-то из кнопок замыкает на массу до кнопки. Если не просто кнопка ручника закисшая.
enter104
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поковыряем
enter104
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Оказалось что после того как я поменял заводские болты на креплении кресел, а провод от ручника зажало и получалось что на кочках лампочка моргала. Порблему устранил изолентой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по поводу механизма подвода задних колодок. Самый простой способ проверить работает/не работает не разбирая - нажать на тормоз, отпустить, вытянуть ручник, нажать на тормоз снова. Ход педали должен быть примерно одинаковым. Ну или немного уменьшиться с вытянутым ручником, но не сильно.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне каатся, что еще проще помнить, что с новыми установлехыми колодками было 3 щелчка, а теперь уже 7, а то и 10 Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, можно и так Smile
Страница 2 из 2
