Добавлено: Вт Июн 09, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
Lexx писал(а): | Туго ходит рычаг на всем ходу. |
С вероятностью 99% втулки. http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=tico&SubGroup=D7000005, узлы 19-23 и 27-32. Для начала попробуйте ослабить гайку 23, но учтите -- прикепела она наверняка, и вполне вероятно, что не под "жидкий ключ", а под газ. _________________ /DiOs |
Lexx
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо. По крайней мере буду знать о чем речь - сам сделать не смогу, а от развода в сервисе теперь вооружен. |
Lexx
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 11:28 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста, подскажите - не работает указатель температуры на щитке приборов. Что посмотреть/проверить/заменить ? |
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Термодтчик - проводку - предохранитель - лампочку. Удивил? _________________ /DiOs |
Lexx
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 9:10 Заголовок сообщения: |
По поводу лампочки - да (там стрелочка вообще). С остальным понято. |
Lexx
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Все, вернулся из отпуска. До него успел сделать почти все (расширенное ТО и мелочи). Осталось поменять передние колодки (были куплены - но не подошли), ремень генератора, заднюю подушку под двигатель и термостат (как я понимаю он же термодатчик). Ну и борьба со ржавчиной в нижней части дверей. Подскажите, как и где в Москве можно подобрать краску (типа антискол).
Было несколько поездок - все ОК! |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 19:47 Заголовок сообщения: |
подшипники то поменяли? или в поисках?
я брал наши родные, но очень хорошо сделаны, наверное на экспорт шли...
склад в районе Дмитровки или Алтуфьевского шоссе, не помню (давно брал) точно знаю что от завода ГПЗ. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
Lexx писал(а): | термостат (как я понимаю он же термодатчик) |
Неправильно понимаете. Это совершенно разные сущности. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
термо-датчик установлен справа (смотреть со стороны аккума) под карбом, на впускном коллекторе...там их два, один для кондея, второй на прибор, менял оба сразу... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Lexx
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Нет, подшипники пока не менял. Кондея в машине нет, так что думаю менять нужно только один термодатчик. В ближайшее время закуплю оставшиеся запчасти и в сервис. |
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
в сервис? хмм...я сам всё делаю... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
По вопросу подшипников. Самое крутое и не самое дорогое место в Москве- это ГПЗ-21 в Медведково. Ул. Полярная, д. 31А. При нем есть контора, торгующая в розницу и оптом. По-моему, "СФЕРА". Причем торгуют они не только и не столько продукцией этого самого ГПЗ-21, а подшипниками склада, куда стекаются партии со всей страны и из-за рубежа.
Спрашиваете у охраны, как пройти в контору, где подшипники населению продают. ЗахОдите с большой сумкой, и грузите этих ребят списком:
1. 180107- 16 штук.
2. 180204- 8 штук.
3. 180205- 8 штук.
4. 180102- 1 штука.
5. 180302- 1 штука.
Причем там есть и корейские варианты 107-го, что есть очень хорошо. Только стОит он рублей 50, а не как в дэувском магазине.
П.С. Это я Вам номенклатуру дал на колеса и на генератор, на несколько лет. Поверьте тиководу с 11-летним стажем, эта поездка сэкономит кучу денег и нервов. |
Lexx
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
Кузал, огромное спасибо! Так и сделаю - медведково рядом совсем.
Сейчас пришли колодки передние, ремень генератора и втулки стабилизатора. По ходу дела, подскажите, не подается омывающая жидкость на заднее стекло - с чем может быть связано?
Кстати, заезжал в магазин запчастей на Алтуфьевке - (я все про этот термодатчик) - там мне сказали что их 3 разных ???? в наличии только один. Пока не рискнул брать.
P/S В выходные учил жену вождению - трогаться и останавливаться уже научились. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Lexx писал(а): | не подается омывающая жидкость на заднее стекло |
А жужжание моторчика слышно? Если нет, то или мотор сгорел, или контакт окислился, или проводка не в порядке, или предохранитель.
Если мотор жужжит, а жидкость не течет. Передавлена трубка (там много мест, где это возможно). Либо она просто в сочленении разошлась.
Уточните...
П.С Мотор матизовый подходит, но разьем придется оторвать и соединить напрямую. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Lexx
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Поменял колодки и ремень генератора (в сервисе). Там и датчик подключили (был из разъема вытащен). Теперь другое - показания стрелки чуть выше начала шкалы, в пробках ближе к середине, при этом включается вентилятор охлаждения. Это нормально?
Ну и немного фоток - ТИКО выбрался на волю.
http://www.radikal.ru/users/lanscom/tiko |
