Электропроводка. не горит ничего (+)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
когда более двух секунд сигналю, начинает светится лампочка в салоне
..., волосы встают дыбом, а а между пальцами и рулём сильно искрит...
clip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, тут я настаиваю на плюсовом проводе. И по схеме все очень соответствует. Именно БЖ идет на потребителей, которые не работали у автора. Бело - зеленый - к потребителям через замок зажигания.
А болезнь - практически стандартная. Жесткие короткие провода, зимой при постановке - снятии аккума - кирдык. У других видел, у самого было - провод переламывался. Пропаял нормально, но была еще история - сервисмен Shocked коротнул клемму генератора Rolling Eyes - симптомы как у автора, а все внешне цело. Прозвонка проводов от + до того самого разъема показала внутренний обрыв. Короче, весьма слабое место.
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hilljimmy.files.wordpress.com/2009/10/48be4c7bbd3e1.jpg?w=400&h=396
clip
Andre писал(а):
в общем чудеса электроники...(дас ист фантастишь!!!)
И никаких чудес - электроника (электротехника в нашем случае) - наука о контактах Razz
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там было довольно интересно сделано, масса прикручена отдельно. далее запитана магнитола от колодки из трёх проводов. красный к красному, жёлтый к жёлтому, и еще один (оранжевый провод) просто висел оголённый. иногда он коротил на массу. при втыкании задней передачи он падал на пластик печи и фары загорались(видать от тряски), при езде вперед он опять западал на металл магнитолы и опять КЗ=) сейчас всё запитано по старинке через прикуриватель=)
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт того что это за колодка сказать врядли смогу. с схемотехникой плохо очень Embarassed но подозреваю что от штатной магнитолы Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Есть такая проблема: ни стого, ни с сего потухли часы и прикуриватель.... Пробовал менять третий предохранитель не помогло.... Я так понимаю гдето обрыв???? У кого какие соображения по етому поводу...
Айрат 102
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod писал(а):
не работает гудок, ближний\дальний свет фар, стопсигналы, габариты, лампы подсветки номера, лампочка внутрисалонная.
работают фонарь заднего хода, стеклоочистители задний\передний, брызгалка печка.
Та же проблема, заехал к электрику, просит электросхему, без нее ни чего сделать не может=( весь инет излазил ни чего нет!!!! может есть у кого???
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на нашем сайте посмотреть?
александp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает когда отгнивает контакт на плюсе аккамулятора ( там толстый провод и два провода на шайбе... так вот один из них отскочил)
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще он отгнивает в разъеме, который сантиметрах в 15 от клеммы.
Страница 2 из 2
