Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Бак стальной? Если только патрубок - снимаем бак, моем, пропариваем. Ищем медника (пайка радиаторов), или кондиционерщиков, или холодильщиков. И горелкой с медным припоем.
Если самому - паяльник мощный и потяжелее, зачищаем место пайки тщательно, бандаж-усилитель и обычный припой с паяльной кислотой. Место пайки дополнительно греем техническим феном. Если аккуратно, можно и не пропаривать. Даже консервные банки с залитым бензином запаивал Поверх для жесткости можно усиление из стеклоткани с эпоксидкой. |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 0:52 Заголовок сообщения: |
Там не бывает что-то одно. Там бывает только первое проявление давно начавшейся эпидемии. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Там не бывает что-то одно |
Бывает. Вдругорядь детали, что не на конвеер шли, не шибко качественные. Сейчас у меня бак стоит ЧЕТВЁРТЫЙ. Первый честно проржавел, году в 2002-м, второй в колее железкой пропороло около 2007-го. Третий отслужил месяцев 6-7, и тупо потёк по всему сварному шву половинок. Брак шва. Нынешний уж два года не парит. Так что "что-то одно" бывает. Это- брак... |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Саша, я про нормальную эксплуатационную коррозию, а не про брак. Если нет брака, то в свой срок он попросту готов в любом месте протечь. А патрубок ли или стенка насквозь... Это только вопрос, что первое. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
У меня возник Вопрос! Летом займусь заменой бензобака на новый. Так вот если его новым как следует обработать антикоррозийными составами, и т.п. - на нашей машине он всё равно будет коррозировать? У меня пока всё нормально, но при замене троса стояночного тормоза заметил, что швы ржавеют, расслаиваются и ремонту уже не подлежат (скоро потечёт). Когда антикорил днище даже не стал его обрабатывать. |
Shlosser
Зарегистрирован: 20.05.2008 Сообщения: 49 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 23:22 Заголовок сообщения: |
Мой первый бак начал гнить изнутри еще при первом владельце. Пока не нашел новый, возил в бардачке фильтров штук пять. Забивались они моментально... Ессно из штатного места переставил фильтр под капот.. Снимал бак в надежде его промыть, но в нем уродские перегородки которые не дают это сделать... К счастью удалось купить приличный б/у у когото из форумчан. |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 10:11 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | если его новым как следует обработать антикоррозийными составами, и т.п. - на нашей машине он всё равно будет коррозировать? |
Будет, только медленнее. Шов антикорить обязательно, верх тоже. А вот низ- по желанию. Учитывая состав той смеси, которую продают под названием "бензин", неплохо раз месяца в три бултыхнуть в бак "Осушитель топлива". Он позволяет накопившуюся воду засосать и прогнать в фильтр. Иначе через пару лет на дне скапливается такое количество ржаво- водянистой каши, что прогнивание изнутри становится вопросом времени. |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
Я вот с Украини захожу на екзист Там пишут что оригинала нет но єсть некий "Japan Cars" срок ожидания 2 дня тоєсть есть в наличии цена вопроса 100 у.є. |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
Адресную строку- в студию! _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
Наличие- фик. Надо топикстартеру писАть маляву своему Экзист-менеджеру, и описать ситуацию. Возможно, будет толк. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
Держите бензобаки зимой максимально полными, чтобы не ржавели изнутри от водяного конденсата из воздуха.
Ржавеет верхняя (пустая) половина бака. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 1:20 Заголовок сообщения: |
У кого -- как. У меня "в леечку" сгнило пол низа. _________________ /DiOs |
Zmiy
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
С менеджером разговаривал по телефону. Так он и сказал, что баков нет, и возможности заказать тоже нет. 600 км проехал, пока бензином не пахнет, видимо в сервисе заделали нормально. Варить говорят некчему, остальное железо фольга. Где потечет дальше, самому богу известно. А, да, сгнила верхняя часть бака, низ более менее живой. Что то мне кажется, когда я обзванивал фирмы 30-го декабря, про отсутствие баков говорили скорей всего из-за нежелания возиться с заказом перед праздниками. Так что буду обзванивать по новой, может повезет)) |
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
так рареестрируйтесь на екзисте и закажите по вишеуказаному линку... |
