глохнет
yako1019
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maloy,
надо сначала сделать обороты как должно быть по паспорту - около 950 об/мин, а потом уже плясать. При 600-400 оборотах движок по любому будет глохнуть. Раз вы можете винтом поднять обороты до 2000, что мешает сделать их как надо - 950 -1000???
maloy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она не стабильно работает , то бишь иногда она просто глохнет , а иногда она начинает играть оборотами , то выше то ниже, может опустится до 400 и тут же поднять их до 1500 . и при это м не заглохнуть , а может опустить обороты до 600 потрястись немного и заглохнуть .
yako1019
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нештатного подсоса воздуха в карбюраторе нигде нет?
Как это проверить было описано неоднократно.
Это (нештатный подсос воздуха) может быть одной из причин
maloy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все проверял , прыскал на карб и все трубки прочисткой. не нашел ни чего .
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
раз винт количества дает такие обороты
то это уже начинает работать основная дозирующая система
все-таки система ХХ не работает, то есть топливо не поступает
надо тщательно смотреть клапан и попробовать со снятым побрызгать карбоклином в посадочное место чтобы прочистить топливопроводы ХХ
можно на заведенной должно протянуть хорошо
ну а сам клапан хорошенько осмотреть, открыть, подав напряжение и продуть, проверить что открывается
maloy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, буду пробывать делать прочищать продувать . как что то будет отпишу .
maloy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер , вообщем так . поставил другой полностью рабочий карбюратор , ни чего не исправилось по прежнему глохнет на холостом , кстати машина на регулировки винтом качества ни как не реагирует , и еще, за все время ее стояния у машины какимто образом разрядился аккумулятор . а еще когда держишь обороты педалью газа. машина не рово работает , с каки ми то надрывами . помогите ЧТО ДЕЛАТЬ ......... что еще покрутить почистить порегулировать .
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явно
либо нет питания на клапане ХХ
либо все-таки где-то подсос воздуха
как неисправность появилась
в раз?
maloy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... поставил машину дня на 3 , потом забрал поехал проехал примерно метров 500 и началось. с тех пор мучаюсь .
dantist72
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня примерно так же сейчас, думаю нужно вместе искать Smile.
Я сегодня взял компрессометр, завтра попробую когонить попросить чтобы помогли проверить. Есть подозрения на прогар клапана. На снятие 2х свечей реагирует плохо. На первуюю вообще сильно реагирует. Так что вот думаю что замер компресии должен пролить свет на состояние камеры сгорания. И покажет стоит дальше в двигатель лесть или искать неисправность в навесном оборудовании.
Блин такая мерзкая поломка что даже знакомы мастер незнает что ещё и посоветовать. Одному его совету не поверил и пока не пробовал Smile слить топливо и залить с провереной заправки. или хотябы разбавить более высоко октановым бензином. Ктонить подскажет как проще слить бензин в баке под ноль?
Aleksin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять приёмную трубку с БН и дунуть в бак компрессором Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой не знаю
у меня были приключения с ХХ
едешь себе едешь бац и отрубило
а дальше едешь как гонщик на каждом светофоре газуешь
пока не снял клапан и не прочистил, дрыгался
если не клапан и не подсос, то пока в голову ничего не приходит
из-за низкой компрессии конечно может, но не до такой степени чтоб глохнуть
по прогоревшему клапану тоже врятли
на 14 был прогоревший, работала, правда она инжектор, но всеж
ну а так лишним компрессию померить не будет
maloy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что товарищи какие еще будут соображения по этому поводу. ибо так и не сдвинулся с места процесс ремонта ..... езжу на повышенных оборотах.
P.S не прикольно . Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше даже в голову ничего не приходит
раз карбюратор менялся на заведомо исправный
то всеж надо питание проверить на клапане ХХ
ну не может тут быть чудес
зажигание по-другому себя проявляет
maloy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял питание на клапане XX все в норме . я его даже на прямую к аккумулятору подключал . история таже , глохнет .
Страница 2 из 3
