Yralsvyaz12345
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
| Felicks писал(а): | | Сегодня снял релюшку, похожа на реле от 2108 купил. Поставил, вообще поворотники перестали моргать. Поехал к электрику, говорит сопротивление разное. Обратился в магазин "автокорея" реле в наличии нет, на заказ из ОАЭ 1600 руб!!! |
Ого 1600 . Попробуйте от Матиза поставить , по идее должно подойти  |
Felicks
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:26 Заголовок сообщения: Ого 1600 . Попробуйте от Матиза поставить , по идее должно |
| Спросил (в автокорее) от Матиза, мне протягивают "восьмерушную" реле, говорят подходит к Матизу. |
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
| если по сопротивлению не подходит то ставьте в параллель любой лампочки на каждую сторону(на левый и правый поворотник соответственно) сопротивление мощностью 2вт (МЛТ-2) на 370 - 450 ом. часто спасает. если не горит то копать в другом месте. обычно будет гореть или часто мигать |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего по выводам не сходится
надо вскрывать оба реле и на соответствие выводов сверять
доработать выводы 2108 под нашу(то есть либо перепаять внутри реле, либо поменять провода местами соответствующе)
должно работать любое реле поворотов(хоть от копейки или москвича, да хоть от "з'апора")
лампы по мощности в поворотах практически один в один на всех авто с лампочками
а у "электрика", видимо в голове "сопротивление"
к другому попробуйте обратиться, желательно к радиоэлектронщику
если получится, то на неделе залезу посмотрю что из себя реле представляет, напишу какие куда выводы должны подключаться |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
это и есть реле 2108???
Там три пронумерованных контакта:
31 - масса
49 - плюс
49а - переключатель
ну если так, то какие провода подключать куда можно и самому разобраться
вытаскиваем реле
берем лампочку для прозвонки (с проводочками)
включаем зажигание, включаем поворот и тыкаем в контакты
делаем вывод: где плюс, минус и переключатель
согласно выводам реле
меняем местами провода |
Felicks
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| ustus при много благодарен за инфо!!! займусь на выходных! |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
| реле от ваз 08 подходит, но только 2 ноги нужно перевернуть, для этого нужно либо выдернуть штеккеры из колодки реле и поменять местами, я же просто родное реле выкинул и присоеденился к его проводам новыми проводами а само реле приклеил клеем моментом изнутри приборной доски чтобы лучше слышно было, как оно тикает. реле от ваза тикает гораздо тише корейского. любой грамотный спец легко разберется за 5 минут какие провода перевернуть, если он не может- он не грамотный спец. не стоит покупать родное реле. Про замену конденсаторов в реле =сначала я так и сделал, но у меня не нашлось электролита 1,5 мкф я поставил 2- очень медленно мигает=1 раз в 1,5 секунды. Надоело возится поставил от ваза =нет проблемы. а еще я заменил родное реле паузы дворников тоже на вазовское. И на задний дворник тоже поставил реле паузы от ваза. |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
729
ну уже и написал бы какие менять
а то "воды" много, а по делу... |
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 13:47 Заголовок сообщения: |
добрался до реле
в общем наше реле отличается от 08 2-мя выводами "+"(В) и "-"(Е)
при установке 08 получается что, "+" подается на "-"(31) реле, а "-" подается на "+"(49)
соответственно при установке 08 реле надо поменять местами провода "+"В" и "-"Е", крайние выводы
средний совпадает и сидит на переключателе |
