Помогите разобраться.
На страницу Пред.  1, 2
Айдар
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, стартер кажись работает. при запуске зажигание схватывает не не проворачивает ("гудит") (акум вчера зарядил).
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айдар
да загоните вы машину в более менее теплый гараж и поливайте двигатель теплой водой.
Айдар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помучился чуток (где-то с часик, посадил акум стартером), в итоге двиг-ль провернулся и я смог его завести. Пар стоял столбом над машиной. В итоге вода (ОЖ) потекла рекой из под машины. Кажись двиг-ль цел (повезло) потекло откудато из района карбюратора (из какго-то из шланчиков) или с прокладки впускного коллектора. (еще не закончил разбор авто). Помпа решили своими силами попробовать отшлифовать (выровнить) может не придется покупать новую.
Я тут полазил по форуму, но так доканца и не понял как заменить ож. к стати шланг под радиатором снимать давольно сложное занятие. Вопрос как сливать?: снять шланг под радиатором слить жидкость, завернуть шланг наместо, залить новый антифриз, прогнать по системе, снова снать шланг, опять слить. сколькаж понадобится антифриза чтоб заменить жидкость полностью?!. Или можно снять шланг запустить двигатель не надолго, и он сможет прогнать всю жидкость из системы?
Я тут еще читал про проверку работы помпы. Ну так не так давно (в связи с тем что у мя вода текла из помпы) мне приходиль постоянно подливать воду в радиатор. заметил интересную фишку. Вода циркулирует даже при выключенном двигателе.
Как то раз, приехав домой, двигатель был нагрет, а воды с собой небыло, решил подлить воды. Заглушил двигатель, закрылся, ушел домой, вернулся минут через 5-8 (набрал воды). Вентелятор радиатора запуслкался переодический пока я шел. Открыл капот начел подливать воду в радиатор, снова включился вентилятор вода побежала и пока я подливал из радиатора вдруг прыснула вода фонтаном. Ну так вот. мораль - для циркуляции жидкости работа помпы не обязательна Smile
Ну вазможно это была не полная циркуляция или еще какие причины этому были, но было видно в радиаторе вода бегала, а двигатель был выключен уже порядка 7-10 минут назад.
Айдар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этому конечно есть более осмысленные объяснения. В перегретый двиг-ль залили относительно холодную воду, и резкий перепад температур вызвал фонтан и бурление воды. (залил кстит я гдето полтора литра вместе с расширительным бочком). Но создовалось полное впечатление работы насоса (помпы)
Последний раз редактировалось: Айдар (Пн Ноя 19, 2012 15:33), всего редактировалось 1 раз
ИВАН
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УАУУУУ!!
неужели.
это термодинамика - знакомтесь!!! там ещё много чего интересного.
вода в системе Охлаждения двигателя это зло - советую завязывать , а то проблем будет потом больше.
Айдар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что: пример про "фонтан" был "литиературным" отклаением от темы вопроса. (так сказать интересный случай из жизни моей и тишки)
Айдар
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салют! Всем. продолжение темы. Smile Наконец починил после разморозки. Выбило пробку из входного коллектора. Заменили самопальной. Тут же появилась новая проблема - стартер решил приказать долго жить.
При повороте ключа зажигания стартер начинает жужжать, а вал прокрутить не может. Что странно - вечером когда работы были закончены и после регулировки грм, заводилась с пол оборота, спокойно доехал до двора, припарковался, а на утро вот эта картина - ни малейшего желания крутить вал, только стартер жужжит. О еще один интересный момент, вал начинает хоть иногда прокручивать только после посадки акума, пока акум заряжен вал не крутится (проверялось 2 раза). Вот только уже поздно, вал еле крутится, завестись не может. С толкача заводится как обычно, в "два шага"
Вопрос: Мы там во время починки ни как не могли, что-нибуть испортить? Снимали карбюратор (его не трогали, как сняли так и поставили), снимали входной коллектор сменили прокладку, воткнули новую пробку (обе замены самопальные), также сменили прокладку на помпе (самопальная из резины (все равно пропускает, но чуть-чуть)
со всеми вытекающими (грм)
P.S. Пока чинилась машинка ездил на калине чуть больше недели. Место в ней конечно больше, но как было хорошооо! когда я снова сел в свою тишку. Педали мягкие, легкие, коробка легко переключается, тормоза плавные (хотя зимой не уверен что это хорошо), руль легко крутится в общем управляемость у машинки на порядок лучше (хоть у тишки уже 160 тыс. а у калины 19 тыс.). Надо только комфортабельность довести до ума. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "жужжать"? Вращаться? Значит, стартёр работает, тяговое реле работает, контакты замыкаются. Не срабатывает привод бендикса. Почему? Всё, что угодно. Вплоть до "налилась вода и замёрз".
Айдар
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. без разбора стартера не узнать?
а не подскажите способ по проще как его достать (стартер)?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну даже если вода замёрзла. Ну, разморозите в гараже или ещё где. А потом?
Легко. Наверху есть кнопочка "Поиск". Набираем "снять стартер" и ставим точку "искать все слова". Курим результаты.
Айдар
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Айдар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге, для снятия стартера сняли все что мешало (карбюратор, коллектор, отодвинули генератор). заменили бендикс (муфту) подошел от матиза.
выровняли помпу (отшлифовали), установили (прокладку заказывал). течь перестала. Ремень слезает во время работы дв-ля (это нормально? или помпу малость перекосило (хотя теоретический отшлифовали сторону которая наоборот должна затягивать)), крышка держит. Отрегулировали зажигание по меткам.
Итог: дв-ль тархтит (надо регулировать клапана не знаю как (не нашел))
выхлоп с содержанием чего-то черного (либо масло, либо перенасыщенность бензином (лучшеб второе))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще уж было силовой агрегат вытащить. В Вашей ситуации к этому всё и так придёт.
Айдар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile не, у мя в гараж плохо приспособлен для снятия двиг-ля.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это ж не "Волга". Два не самых здоровых мужика, дрын, пара ремней приводных от грузовиков. И час времени. И не надо пластаться с этой проктологией по извлечению стартера, прочей шелупони...
Страница 2 из 2
