Перегрев на трассе
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--- писал(а):
Не факт. На малых оборотах производительность может быть больше.
Вот те на. Оффтоп потом потру- расскажи если не в лом...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу это какой то хитрый, не логичный закон гидродинамики.
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pilot писал(а):
может ли быть из-за коробки пятой скорости?
Ну покатайтесь на 100км/ч на четвёртой передаче, почувствуйте разницу.
Поездил сегодня на четвертой, эфект тодже зря грешил на коробку Sad !
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что вентилятор? Дует НА двигатель?
Pilot
--- писал(а):
Похоже на помпу.
Из за некачественного тосола лопатки корродируют и площадь их уменьшается, соответственно снижается производительность насоса.
Помпа небось ни разу не менялась?
Помпу менял в сентябре,ОЖ циркулирует нормально!
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дует на мотор, стрелка доходит до середины и сразу включается вентилятор. Когда останавливаюсь " остыть" в тече пяти минут стрелка приходит на середину с красной зоны.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сами подумайте. В городе, где движки кипят "только так"- всё нормально. На трассе на скорости- перегрев. Ну, соты замусорены, ну диффузор сгнил, ну... . Куда всё ж дует вентилятор??
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте изгнать воздушные пробки для начала. В поиске всё есть. Это последнее, что приходит в голову.
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я голову ломаю почему так, мистика какая-то.Может масло нето залил Sad . Заливал кастрол 10w-40.
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробок нет проверял!
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что именно после того как стрелка переходит отметку 100 что на четвертой что на пятой стрелка температуры стремительно ползет к красной зоне Sad !
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё тогда. Термостат на серьёзных потоках и скоростях не полностью открывает большой круг. Заметьте, открывает! Но потоку ОЖ в полностью открытом состоянии не соответствует. Помпа тужится, а там при этих оборотах- некуда! Тогда все масти вроде сходятся. И про пробки, и про трассу. Термостат надо бы того...
Pilot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат новый поменял,вместе с помпой!Может заводской брак?Завтра старый поставлю он рабочий был проверю!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pilot
Поставь...- ничего. Поездка без термостата- и всё будет понятно.
Pilot
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил старый термостат,заработала машинка Very Happy ! Сегодня отматал 150 км скорость 100-130 и все океюшки негрелся, стрелка темперотуры держалась все время в середине датчика! Да оказывается дело было в термостате! Спосибо Кузалу,направил в нужном напровлении!
Страница 2 из 3
