Добавлено: Вт Июл 17, 2018 16:48 Заголовок сообщения: |
У титькодисков диаметр отверстия 14 мм _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 17:25 Заголовок сообщения: |
Экстремалы на грани... Я как металлообработчик высшей гильдии поражён до глубин своих Седин такой безрассудностью.
Последний раз редактировалось: Filaretovich55 (Пт Фев 15, 2019 12:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 17:27 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | У титькодисков диаметр отверстия 14 мм | . Тем более! Диск практически держится гранями гаек. Не дай бог уткнуться резко во что нибудь! Да хранит вас бог. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 17:53 Заголовок сообщения: |
Вы помните что колесный ключ на 17, но забываете что между противоположными гранями шестигранника больше 17, а именно 19,2 мм, а диаметр основания конуса отверстия диска 17,3, диаметр вершины конуса 14 мм, я уже это упоминал, соответственно гайка в отверстие диска не пройдет даже если вы сточите конус.
Единственное гайки могут открутиться, вы услышите, звук довольно неприятный, у меня такое было, поэтому нужно периодически проверять затяжку, как и положено по ТО _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 18:35 Заголовок сообщения: |
Прекрасно помню. Если при шпильках тико отв. в дисках 14мм, то в мотькиных соответственно больше. Возможно 16. Вот теперь ведите подсчёт. Он неутешителен не смотря что грани на 19,2. Я на это не подписывался и буду искать от Таврии. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 18:50 Заголовок сообщения: |
Мотькины не мерил, но если ключ и гайка на 17, то не думаю что отверстие больше _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Июл 18, 2018 7:12 Заголовок сообщения: |
Бум мерить и искать компромисс. |
Добавлено: Ср Июл 18, 2018 20:06 Заголовок сообщения: |
Пробежался по темам. Гайки с нашими параметрами применяются на огромном количестве квадроциклов. И в их магазинах они есть всегда. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Чт Июл 19, 2018 7:03 Заголовок сообщения: |
Эти параметры не соответствуют нашим только по одной теме- ЦЕНА! Дешевле сто за штучку и не нашёл..... Куплю кусок шелесяки s19. Метчики на 10. и пойду на поклон к бывшим соработникам моим. Я то уж пенсионЭр давно..... Вопрос КУЗАЛу. Катушка к нам точно от моти подходит?.И какау лучьше брать, а то разлёт цен ужасный. А провода тесла нормальные? |
Добавлено: Чт Июл 19, 2018 11:31 Заголовок сообщения: |
Вообще-то тема про мягкость езды.... .
Вам, как юному тиководу: катушка от однокатушечного Матиза (евро-2) один в один. Там на один контакт больше, ибо висит помехоподавительная ёмкость. Не обращаем на этот контакт внимания. Брать- любую. Я бы взял Mobiletron CF-49C. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Чт Июл 19, 2018 18:30 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО!!! (За комплемент)  |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 19:26 Заголовок сообщения: |
НУ усё! гайки выточены- мне прям мёд на машину как будто полили. Примерка показала что всё тип топ! осталося резину подобрать, конечно же сначала денежки собрать бы. Аль в рассрочку взять бы. Но вот вопрос как то поднялся............ Колёсь то поднимут машин, но я кгде то прос.... пардон просмотрел ........... в общем вопрос к спецам, что проставки ставили на передок. От матиса подходят ли? От 8ки на задок говорят точно а вот на передок? Спасибо за ответ заранее. Потому как точно знаю что спецы не перевелись ещё на Руси. |
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 21:16 Заголовок сообщения: |
Если диски 13", то резина штатная матизовая 155/65/13 и 145/70
13. Только эти размеры. Ничего не трёт, всё едет, общий размер колеса- подходит. Про проставки советую забыть. Если возите сзади что-то кроме сумки из Пятёрочки- на зад ставим мотины пружины, они меньше проседают под попами и мешками. Всё остальное- от лукавого, проверено мильён раз. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
zbalamutz
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:09 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые. Предложили резину 165/70/12 по очень хорошей цене, но боюсь что не встанет. Точнее встать то она наверное встанет, но будет слишком широкая и при поворотах будет тереть, что скажете? |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 13:54 Заголовок сообщения: |
У меня лето 165/65/12, и это предел. Есть следы натирания.
А зимой 165 будет просто опасно. Чем Уже, тем лучше. 145/80/12 например.. . Я зимой 155/65/13, но это просто попались мотины колёса по акции... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
