Моргает индикатор датчика масла на холодную
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солярка нехороша. Она имеет свойство затекать под вкладыши, и не убираться потом. Поэтому никакие промывки ДТ я бы не советовал.
А бензин в картере чему повредит? Вся резина по пути- БЕНЗОмаслостойкая. К тому же бензин останется на ночь контачить ТОЛЬКО с картером и маслоприёмником. В тех местах, где он прошёл- он быстро высыхает. Для особо волнующихся можно залить через щуп. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе ремонтных работ мешал масляный фильтр, снял, временно вернул обратно не затянув, как визуально проверить его?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сложно. Проще поменять на новый...))
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле специально не затянул, чтобы можно было снять для проверки, не травмируя лишний раз прокладку, кстати открутился от руки, но тяжело.
Да подумал поменять, но съем был не запланирован, мешал крутить вороток, морда разобрана, нахожусь у родителей, местным магазинам не доверяю, а лишний раз мотаться потеря времени, которое летит, да и погода не жалует.
Да и на что менять?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матиз, Авео, куча Опелей, по каталогам. Это широко распространённый фильтр.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про фирму, надо определиться, оставаться на этой или искать другую.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смена фильтра ситуацию не изменила.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попытаться обойтись без разборки. При очередной смене масла сделать так: сливаем старое масло, вкручиваем пробку на место, наливаем 3л бензина на ночь. Посреди ночи, когда идём в туалет, качаем машину активно минут пять. А утром бензин сливаем, заливаем масло. Сетка маслоприёмника откиснет.
А чо мои советы пролетели мимо?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я только фильтр поменял, масло пока не трогал.
Фильтр поменял на меньший по размеру потому, что поставил компрессор кондиционера тот, что стоял был впритык между компрессором и креплением двигателя, соответственно его замена бы была неудобной.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно заметил, что примерно со вторника запуск на холодную стал нормальным, т.е. без появления индикатора датчика масла. Почему, не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя пару месяцев индикатор датчика стал себя вести как и положено.
Скоро замена масла на зимнее.
Думаю о промывке бензином, обязательно или уже неактуально?!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марку фильтра попробуй сменить
из таких выбрать
Kolbenschmidt, Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH
дешевые фильтра имеют неприятную "болячку", плохо держит обратный клапан, поэтому при больших перерывах между запусками масло из магистралей стекает в поддон и при пуске пока не заполнится светит лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список хороших масляных фильтров с форума drom)
А смысл бегать от фирмы к фирме если не доказано, что проблема в фильтре.
В моем случае индикатор горел меньше, чем при замене масла.
Сейчас все работает нормально.
На предыдущем фильтре "дорожку" я не увидел.
Полтора года пользую эту фирму, после текущих в мороз оригинальных.
Отрицательных отзывов не встречал, только когда подделка, но это не мой случай.
Сейчас куплен новый фильтр, определяюсь с маслом, так как полусинтетическое ZIC 0W30 снято с производства.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, с дрома
но первый эксплуатировал, понравился
в мороз не подтекал и масло в поддон не сливал
сейчас стоит подешевле
при запуске лампа горит 3-5 сек
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прямо секунду горел, успевал только увидеть, при замене масла индикатор горит дольше
Раньше индикатор наоборот частенько не горел при включении зажигания, при замене стартера почистил контакты стал нормально работать
Да я уже давно купил новый
Если повториться, попробую поменять фирму
У меня шампунь фирмы mannol sct и что-то еще покупал
Фирма немецкая
Да я бы не сказал, что фильтр дешевый, около 200-т рублей
В прошлом году покупал за 80, в этом пришел говорят 180 рублей
Покупаю в хорошем магазине, менеджер сказал все берут, так и перешел на эту фирму
Страница 2 из 3
