Кпп, положение маховика и сцепление
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xant
Трудно по описанию сразу сказать. Есть подозрение, что не задействована какая-то возвратная пружина. У педали вроде она своя, у вала (вилки)- своя. Вы когда всё собирали, педаль ДО сбора системы отпрыгивала вверх после нажатия ?
Номер 17 в порядке?
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=8cc9a258-95ea-4815-a686-95b0a8587aea
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xant писал(а):
Сегодня проверял, отрегулировал трос сцепления. Такая вещь получается, свободный ход педали большой(педаль гораздо мягче чем была), а ехать начинает почти сразу как отпускаю. Это как так?
Опять же, если всё так, как вы описываете, то чему вы удивляетесь? Если свободный ход (именно свободный ход, проверяем буквально пальцем, а не бутсой) большой, то сцепление выключается уже у полика. Когда же ему включаться, как не "почти сразу как отпускаю"? А то, что сцепление на новых деталях выключается гораздо легче, так для того и меняли, чтобы нормально работал привод. На Тишке исправное сцепление очень мягкое.
Xant
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял ув. Диос. Впрочем так оно и есть, просто привык к жёсткой педали. Отрегулировал опять, теперь лучше стало. Переставил сам рычаг чуть дальше ещё.
И пружинка стояла на месте, я полгода назад весь педальный узел сваривал, и пружину на место точно поставил. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, если все правильно собрали, лепестки новой корзины сцепления мягче потому и педаль мягкая. У меня наоборот, на оригинальном сцеплении педаль была мягче чем на том что сейчас стоит exedy. Со временем привыкните.
Свободный ход рычага сцепления 2-3 мм, свободный ход педали сцепления 2-3 см, по букварю.
https://web.archive.org/web/20160826214242/http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=other#2
Минусовой провод у меня крепится болтом №3
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=277bb547-586b-4689-86e7-6ecb547482d8
Xant
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, именно так я и прикрепил.
Насчёт мягкости, когда снимал старое сцепление, втулки в которых ходит вал сцепления были забиты стершимся сцеплением, то есть между валом и втулкой всё было в этом и сам вал было очень сложно провернуть рукой даже при убранной пружине. Ну и о чем говорить, пружина не могла вернуть вал в изначально положение. Скорее всего из-за этого так быстро износилось сцепление(до заклепки). Ну и в связи с этим педаль была гораздо туже Smile
Страница 2 из 2
