Добавлено: Пт Дек 07, 2007 6:31 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | ustus писал(а): | Однозначно порвана диафрагма
так что меняй вакуум |
Нифига не в мембране дело.Привезли новый 2 дня отъездил и ... тоже самое.Подробное исследование показало что засада кроется в уплотнителях со стороны педали тормаза.Будем копать.Раскопаем отпишусь... |
В мембране в мембране
у меня тоже самое было
думал действительно со стороны педали что то прохудилось
причем когда я его снятый проверял не пропускает
как только устанавливаю - щипит
потом разобрал вакуум и обнаружил что порвана
ну так как у тебя новый
может этот сальник пропускает
хотя врятли, т.к. устройство вакуумника такое
что сальник там особой роли не играет
диафрагма надевается внутренней частью на нажимной вал плотно
так что скорее всего бракованный вакуум
а ты его где приобрел? |
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 7:28 Заголовок сообщения: |
Wolfik писал(а): | buzok писал(а): | а ваккумник ваще проверяли?
на заглушенной машине нажать на тормоз, удерживать его нажатым и завести мотор- если педаль просядет не много - то 90% не вакуумник а карб (так было у меня). |
сижу читаю ветку и ничего не понимаю что мне менять/чинить.. оО
Цитата: | удерживать его нажатым и завести мотор- если педаль просядет не много |
делаю так .. педаль почти не проседает. .совсем малость.. должно поболее думаю быть ..
ничего нигде не шипит, обороты не падают..
да и вообще тормоза ужасные.. но заметил если потихоньку тормозить то еле еле тормозит.. а если резко отпустить педаль и пиz#$^ть по ней то процесс идет куда более эффективней...
чего делать?
менять тормозные цилиндры? усилитель?
колодки заразы скрипеть начали еще .. недавно же менял... и 5000км не прошло даж.. какова фига?)
и лампочка "тормозная" загораца стала чаще при усиленных торможениях..
шо це таки?! оО  |
при торможении когда уровень в бачке маловат жидкость перетекает вперед и срабатывает указатель уровня
так что проверь уровень жидкости (у меня такое было)
колодки скрипят - такие колодки
ничего не поделаешь - только замена на более "офигенные"
но возможно что рабочие цилиндры подклинивают
а по тому, что тормоза хреновые
попробуй прокачать, проверь рабочие тормозные цилидры
не заклинили ли
ежели не поможет, разбери главный
посмотри, может манжеты разбухли (если педаль не проваливается)
у меня вакуумник не работает
но я поменял колодки(барабаны точнул, т.к.выработка была рисками), прокачал систему
и без вакуумника вполне здорово тормозит |
