AlexGorod
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | Мне меняли за 1000р. |
оба колеса или одно?=))
большое спасибо за ответы))) _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
За одно Там не сложно, сам пытался, но ступицу никак снять не получалось. Есть один лишний подшипник (новый, в пакетике), можешь забрать за самовывоз  |
AlexGorod
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
09262A35033-000 эти подшипники?
09159A18008-000 гайка нужна будет? _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
AlexGorod, эти. Да, гайку, кстати, я бы взял при наличии! Хотя мне на одном колесе её 3 раза скручивали и снова завольцовывали  |
AlexGorod
Добавлено: Вс Май 30, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | можешь забрать за самовывоз |
наверное так и поступлю)))) гаек намучу тебе, если получится))) _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Вс Май 30, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Перед намучиванием рекомендую ознакомиться. Возможно, не придется мутить. _________________ /DiOs |
AlexGorod
Добавлено: Вс Май 30, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Перед намучиванием рекомендую ознакомиться. Возможно, не придется мутить. |
огромедное спасибо))))) утром не смог найти этот раздел) _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Вс Май 30, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
| AlexGorod писал(а): | | утром не смог найти этот раздел |
Утром и не то ещё можно не найти...  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Май 30, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Утром и не то ещё можно не найти... |
особенно после хорошей Пятницы
спускаюсь в лифте и лихорадочно вспоминаю, где же позавчера поставил Тишку?  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
AlexGorod
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | особенно после хорошей Пятницы |
дада))))) хех))) _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
вот и я почти докатался до замены ШРУСов...гремят, хрустят по прямой, про повороты даже и не говорю...максимальная скорость езды 50-60 км.
заказал в эксисте по 617рэ. Attex _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
Andre, а можешь описать симптомы? У меня ощущение, как будто бьёт рулевая или что-то снизу по кузову, как если бы какой-то болт не докрутили. Рулевая и рычаги новые, всё протянуто, колёса не люфтуют, стойкам всего год, а где-то колотит.. Остаются ШРУСы. Стянув пыльники, можно определить, что это они "кончились"?  |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
симптомы удивительные! такая же фигня как и у тебя...иногда так гремит что и не пойму...как будто какой то болт недовернут...
недавно мне Санька подогнал диски тормозные(дай бог здоровья ему и всем нам) так вот...снять слева удалось нормально, но там была лопнута шайба №5 которую на следующий день пацаны-таджики во дворе заварили мне её, за что получили честно заработанный 50рэ.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2329d6bc-aecc-4cd7-8ad3-eecf73d98bfe
(по экзистовски втулка) хотя выглядит как шайба, НО! у нее внутри конусный срез...которым ни в коем случае нельзя ставить в сторону подшипника!!! иначе лопнет как у мня...(мой косяк, сам поставил неправильно)
а вот с правой стороны диск просто так не снялся, пришлось вывернуть руль вправо и кувалдочкой с одной стороны и монтажкой оттягивая с другой снял/выбил его...он приржавел к внутреннему подшипнику...
поменял...уффффхххх...устал сильно...
на следующий день при повороте налево как то сильно газанул, ШРУСы хрустнули как всегда...а потом услышал глуховатый тук-тук который сопровождался при каждом вращении колеса(как бы в одной точке колеса тук) так вот продолжаю движение, по прямой стукает, но не сильно, а вот при левом повороте звук усиливается...при правом потише...соответственно чем быстрей скорость, тем чаще тук-тук-тук...
| Vin писал(а): | | Стянув пыльники, можно определить, что это они "кончились"? |
можно визуально увидеть выработку в продольных пазах где шарики катаются... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
| Кажется у меня гремит правый привод - на вывешенном колесе дёргаю туда - обратно, немного ходит вдоль оси, и из под пыльника внешнего ШРУСа идёт стук, очень уж похожий на тот, что слышен в салоне при езде. Левый тоже немного ходит, но стука нет, и слева при езде тихо. Может что-то со стопорным кольцом или ШРУС под замену? Кто-нибудь сталкивался? |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 18:23 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | на вывешенном колесе дёргаю туда - обратно, немного ходит вдоль оси, |
за саму полуось дергаешь? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
