Карбюратор, Как завестись зимой дрын-дыр-дыр...
p1987pp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было. открутил воздушный фильтр, заглянул в карб. Оказалось, что в в одной из камер карба горизонтальная перегородка (не знаю как он называется) полностью не закрывается. Я надавил на нее сверху отверткой под углом 90 градусов и она встала на свое место. Так несколько раз было. Потом вроде ничего.
А сейчас такая проблема. Когда машина холодная, то она заводится нормально но не набирает обороты. Чихает, а из выхлопной трубы темный выхлоп, пахнет безином. Когда нагреется все становится в порядке. Обороты нормальные, дым белый, бензом не пахнет. Кто-нибудь в курсе что это? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p1987pp писал(а):
Добавлено: Чт, 8 Ноя 2012 16:10    Заголовок сообщения:
Даааа, это сила...
p1987pp писал(а):
А сейчас такая проблема. Когда машина холодная, то она заводится нормально но не набирает обороты. Чихает, а из выхлопной трубы темный выхлоп, пахнет бензином. Когда нагреется все становится в порядке. Обороты нормальные, дым белый, бензом не пахнет. Кто-нибудь в курсе что это?
Да, в курсе. Это сломанный автомат пуска. Как Вы его ломали, Вы рассказали в первой цитате.
p1987pp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть...Smile ну не хотел я....что ж теперь делать-то? как-то можно его купить и заменить?))) он в каталогах так и называется автомат пуска?))) вообще сложно его поменять?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не одна часть. Это целый ряд связанных между собою устройств.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета! Машина стала плохо заводиться с осени, а сегодня совсем сдалась Smile Судя по всему искра слабая, а если снять ВВП то при заводе на свечку не может "добить". Понятно, что стартер берёт много на себя, да ещё и мороз всё усугубил. Замечено, что двигатель пытается завестись в момент, когда отпускаю ключ зажигания, а вал ещё немного движется. Катушка? Распределитель? Куда сначала залезть?
АКБ новый, свечи свежие, ВВП в норме,кабель массы новый, карб прыскает и заслонка работает, бензонасос качает. Правильно ли грешу в сторону распределителя?
Последний раз редактировалось: Vin (Пн Дек 17, 2012 16:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
Катушка?
Угу.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое слабое место -- катушка по моему опыту. Взять на попробу живую.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Я даже сообщение дописать не успел Very Happy Начну с неё! О результате напишу Wink
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил катушку, а сегодня завёлся с полтычка!
Кузал, /DiOs - в самую точку! Wink Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы старались...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 20:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
дошло ли дело до установки этого клапана
Увы. Наступила весна. Не дошло. Так на шкафу и лежит. Но если пошуршать на ВАЗовских форумах, то есть и положительные отзывы. А сейчас у меня Тика в гараже с 220v. Строительный фен под капот- и усё...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У подавляющего большинства бензофильтр стоит под капотом, сразу после магистрали, перед насосом. Ставить ещё один между насосом и карбюратором? Можно, но зачем? Насос поимеет лишнюю нагрузку, прокачивая эту систему. Быстрее нагнётся. А куски ржавчины.. , может, лучше с баком разобраться?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 20:01), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
