подскажите пожалуйста что хрустит?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, посты про шум можно как-то отстегнуть отсюда и пристегнуть "туда"...
Саша, было бы хорошо, конечно, но функционал движка не позволяет: можно переносить всю тему, можно выделять отдельные посты в новую тему. Пристегивать нельзя. Посмотрю, нельзя ли вручную в базе поковыряться, но это иногда червевато Sad
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tergutsy писал(а):
хрустит впереди, где то под рулем на резких кочках типо рельс,и тп.
Я как-то тоже долго искал, что же хрустит. Нашел даже трещину в лонжероне, однако после заварки оной хруст не пропадал. В итоге внимательно осмотрел болты крепления к кузову передних рычагов (тех, у которых на конце шаровые опоры). Вокруг означенных болтов была замечена ржавая пыль. Проблема разрешилась затяжкой этих болтов "от души" - метровой трубой, надетой на ключ (сломалось две головки на 14). Хруста больше нет.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам очень повезло. Обычно при таком раскладе и длине "ключа" в кузове остаётся резьбовая часть болта, в руках- его головка, а в мозгу- головная боль на тему "чо терь делать?"...
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно при таком раскладе и длине "ключа" в кузове остаётся резьбовая часть болта, в руках- его головка"...
Предварительно я этот болт изучал - он не так прост, ибо явно сделан из чего-то каленого и скорее всего еще и цементированного. И резьба там мелкая, стало быть предназначен для затяжки.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сабо самой разумеется. Мне его раз сломали, как раз трубой. Всего лишь при попытке открутить. Всем сервисом потом потели. За их счёт...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное явление для этого болта, дело не в сервисе.
Болт намертво приржавевает к втулке сайлентблока, а голова болта маленькая.
Если его еще можно выкрутить, то делать это надо немедленно.
Заменить отечественным с головой на 17 и смазать какой нибудь битумной мастикой.
(с задней подвеской аналогичный кошмар). Crying or Very sad
uzaren
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как добыли остатки из кузова?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем точно описать не могу, ибо не присутствовал. Судя по тому, что с меня хотели взять доплату за использование сварки (наивные...), то наверное приваривали гайку, предварительно срезав старый рычаг и освободив место. Там, насколько помню, отлом головки совсем не означает высвобождение рычага, он держится на обломке, ибо сбить его нельзя, мешает ухо под болт. Его режут в хлам, а затем подбираются к обломку.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдямс... мне даже страшно подумать что мне предстоит сделать с Тишкой...
постукивает и хрустит на всех поворотах иямках, даже и неначительных, хотя эти ямки на скорости нечувствуются никак....типа-ровно...
на медляке, я ужасаюсь при повороте руля..хруст из шаровых, и стук из под переда....
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!У меня стало что-то хрустеть с зади,когда двигаюсь задним ходом.Вперёд едешь всё нормально.Поменял подшипники,хруст не прекратился.И когда садится назад пассажир,слышится лёгкий хруст при движении вперёд.Подскажите что может быть?Заранее спасибо.
Страница 3 из 3
