Расширительный бачёк.
На страницу Пред.  1, 2, 3
flatline
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем нужна ездя без термостата, если матизовые термостаты продаются в каждом переулке, чуть ли не в булочной...
2. где купить датчик который включает вентилятор?
https://ukrparts.com.ua/category/datchik-vklyucheniya-ventilyatora/c-252/car/4575/
ближайший от меня магазин, но резьба не та помоему...
Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям.
flatline
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил деталей, один дед дал совет, как все сделаю создам отдельную тему.
flatline
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЖ уходит не из РБ. Она уходит из системы. И это проявляется постепенным падением уровня ОЖ в РБ. Поэтому пути ОЖ в мир как обычно:
1. В выхлопную трубу через прокладку ГБЦ и трещины.
2. На землю в виде течей.
3. В виде паров, которые не попадают на землю каплями, а возгоняются нагретыми деталями в небо.
вообщем купил термостат, проверил(в кастрюльке кипятил- открывается), поставил, заклепкой к верху, датчиком внутрь, все собрал- перегревается(стрелка ложится), термостат открывается, по большому кругу идет ОЖ, патрубки оба горячие рукой не возьмешь- обжигает, печка греет, вентилятор пока не разобрался сдатчиком- включил перемычкой, но температура держится в красной зоне, ездил на СТО, сказали что нужен электрик(покатал 2 часа ни одного электрика на рабочем месте, в гаражах нашел 1 и тот не взялся), т.к. у меня утечка тока (обнаружил генераторщик) где то и датчик может врать.
ОЖ по капле выплевывает из РБ, но когда накатался в поисках электрика, заглушил, слушаю, где то подсасывает воздух.... где не могу понять... Остыла- не капает.
На прогреве валил белый дым, после прогрева почти не дымит...
Гадаю что пробка радиатора пропускает, или прокладка ГБЦ в комбинации с помпой, но вроде без помпы не работала бы печка? За замену прокладки просят 120$ работа + прокладка 20$=140$ сижу и печалюсь, дорого!
Не снимал ГБЦ и даже не видел(ну только в ютубе) как это происходит, ключ динамометрический есть возможность взять, фрезеровщика найду.
НО осилю или дешевле не эксперементировать с самостоятельным ремонтом? По роду деятельности со слесаркой дружу, но не автомобильной, пока что.
Помогите люди добрые! Машина нужна на хожу, что думать, что проверять? Не охота из-за перегрева попасть на капиталку... а жену с ребенком маленьким нужно возить...
P.S. компрессия 13 все 3 цилиндра!
Страница 3 из 3
