Звук вращения при движении в районе правого заднего колеса
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий писал(а):
и все детальки в суппорте с налетом ...
Давайте чуть поточнее, чтобы читатели не путались. Мы то поняли, о чём речь. Но в задних тормозах суппортов- нет Sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "щите" которые ... колодки ... солдатики ... тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шайба, которая прижимает внешний подшипник (перед коронной гайкой) ... с обеих сторон имеет канавку по кругу ... подскажите шайбу надо сменить или ее можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но в магазине на Тику есть корончатые гайки с юбкой- уширением. Им шайбы не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил подшипники "SKF" (наши подшипники не рискнул), заказал барабан, шпильки, УАРЗ, гайки.
Подскажите новые шпильки в новый барабан просто "вколачиваются" - предварительно проходить зубилом и керном по барабану не надо?
Второй барабан снял - там все как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто вколачиваются.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
А по поводу автоподвода - продаются ремкомплекты http://www.daewoo-parts.ru/tico/124153/ и http://www.daewoo-parts.ru/tico/124155/.
Отказался Экзист после заказа ... вернее в сообщении написано ... "Снято[Отказ поставщика]" ... Первый мой отказ заказа через Экзист. И до магазина не дозвониться ... уже который день. "Прозваниваю" другие магазины ... есть мысль склепать сломанную пластинку или вырезать подобную самому ... в случае невозможности покупки новой ...
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось ... цена поднялась ... на 20 рублей
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще у нас в таком случае менеджер звонит...
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши менеджеры не сильно заинтересованы в выручке ... телефон не работает - обрыв на линии ... а на почту могли б и отписаться ...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал я все заказанные деьальки с Экзиста, сейчас в поиске лерки для корректировки резьбы на задней оси ... подскажите перед прессовкой подшипников бараны нужно чем-то смазывать - в области посадки подщипников?
P.s.
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=other
Здесь написано что резьба гайки М18*1,5 ... но на самом деле М16*1,5
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть литольчику не помешает, а вообще в область между подшипниками барабана и под колпачёк гайки набил такую штуку.
P.S. померил гайку ступицы - действительно M16.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял гайку ступичы или гайку задней оси???
Страница 3 из 5
