Подшипники ступиц
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет номер закрытого с обеих сторон подшипника передней ступицы фирмы SKF.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SKF свет клином не сошёлся)).
Я люблю японцев, NTN и KOYO. У NTN подшипник этот называется 6007ЕЕ.
А вот той осенью решил закупить, пошёл в проверенное место. Они говорят- Япония нынче или "нет в наличии", или очень дорого. Но вот мы точно знаем, что NTN купила французскую компанию SNR, и французская цена с японским качеством Вас порадует. Купил с запасом эти SNR, поставил.
Тика моя ездит редко, но пока никаких плохих новостей про подшипники она мне не сообщила... .
https://www.radikal.kz/image/Kcv
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=4B6038FA&sr=119
А так-то вон картинок по аналогам много-
https://handel.pro/catalog/bearings/SNR~6007EE/analog?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тут он вспомнил, что так и не привел в порядок основной сайт... Sad
Передние 6007-RS или 6007-2RS (закрытые с одной стороны или с двух).
Задние 6205-RS или 6205-2RS.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичная гайка переднего колеса какой размер резьбы?
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АУУУУУУуууууууууууу!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Филаретыч, желающих измерять указанный параметр не много. Старая стала плохая- покупаем новую. Зачем потребителю эти интимные подробности?
Точно знаю, что эта гайка совпадает с гайкой с Газели. С какого места- не помню. Но в отделе "ГАЗ-Газель" они есть вёдрами и ящиками...
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за это спасибо! У меня японкарст подшипники. Есть ещё и сальник в комплекте и смазка. А вот гайки и втулки йёк. Талды ещё вопрос. Втулка распорная размер кто знает? Завтра ставить надумал, а говорят и втулку менять надо, так почему в комплекте нет!? А почему менять для меня загадка. Век живи- ..............
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку эту не менял всю жизнь, я единственный владелец.
Если :
1. Проточки в кулаке без повреждений, никто не орудовал там кувалдой и зубилом.
2. Центральную гайку не затягивал тупой Вася по традициям старых советских машин (трубой) ))).
то втулку не меняют. Главное- не тянуть гайку со всей дури. Ибо подшипники шариковые, втулка тонкая, и в этом деле не работает принцип "чем сильнее- тем лучше"... .
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка ступицы
М18×1,5
https://web.archive.org/web/20160330182739/http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=other#6.9
В таблице приводится как альтернатива артикул гайки ВАЗ
Последний раз редактировалось: Василий (Пт Июл 06, 2018 19:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока сайт не починили предлагаю закрепить на видное место ссылку тиковода на архив, в ней есть возможность просматривать советы и тп
https://web.archive.org/web/20160309171148/http://tico.spb.ru/
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=3512&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 6:29    Заголовок сообщения: Гайка ступици Ответить с цитатой
Гайка ступицы
М18×1,5
Да . Спасибо. Уже подобрал в наших марок магазине.
flatline
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2019 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Нужно узнать толщину дистанционной шайбы, "составные части ступици колеса, деталь 5" https://zinref.ru/avtomobili/Daewoo/003_00_Daewoo_Tico/032.htm
Я оставил машину на сто, в прошлом году, поменяли подшипники, вчера решил сам поменять тормозной диск и подшипники, ни выпресовать ни запресовать я несмог, и потом выяснилось при вскрытии почему... Шайбы нет, подшипники насадили по самое небалуй, ступица торчит... Как выйти из сложившейся ситуации я не знаю.
ХЕЛП!
P.s. Хочу изделать все по чертежу, т.к. не пролазит скоба супорта, очень трёт об новый тормозной диск, старый был 9 мм, новый 10,5
Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям.
flatline
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дистанционная шайба была изготовлена токарем из распорной втулки входящей в комплект новых подшипников, толщина 3мм, работает, послезавтра вскрою все заново, новый грязезащитный щиток был плохо закернен и отпал( шумно ехать и стрёмно, столько лишних теледвижений.. кто будет менять ступицу или подшипники: ступицу шлифовать обезательно, мелкой наждачной, и посадочные места в поворотном кулаке, если на сто вам этого не будут делать, следующая замена подшипников может вылезти вам в покупку новой ступици или кулака...
P.s. ничего не перебирал, щиток встал на место поворотом на 5%, пришел б.у. левый поворотный кулак в сборе, надеюсь найти в нем оригинальную шайбу...
Страница 4 из 4
