Добавлено: Ср Июн 09, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | за саму полуось дергаешь? |
Ага.. Так сидит нормально, а от коробки к колесу и обратно немного ходит и где-то в ШРУСе стучит. Тут не знаю уже за что можно пока взяться, и что нужно купить для ремонта, т.к. с барабанами на другой машине пока не закончу, за эту не возьмусь. Колёса очень нужны для работы! |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
у мня тоже немного двигается, но ничего не могу сказать, вроде оно и на ОКЕ у мня тоже двигалось...но там так не грямкало...
не думаю что там прям все так неподвижно должно быть...
думаю что Саня точно знает, должно оно двигаться или нет!!!
к тому же я то буду менять в любом случае т.к. они у мня хрустят и вправо и влево... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
AlexGorod
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 8:28 Заголовок сообщения: |
итак, заменил я подшипники) правда вместе с ними поменял еще наконечники рулевых тяг(поставил матизовские))
теперь всё тихо)
кстати для замены подшипников понадобились еще сальнички.
и еще у меня оказывается левый шруз не родной)) гаечка меньше диаметром чем нужно) пришлось старую закрутить) _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 9:07 Заголовок сообщения: |
езжу третий день потихоньку...нет никаких посторонних грямканий...хмм...странно как то...само исчезло(как затишье перед бурей) _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
AlexGorod
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 9:34 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | само исчезло(как затишье перед бурей) |
опасно))) _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 9:57 Заголовок сообщения: |
AlexGorod писал(а): | опасно))) |
угу...заказал...жду пятницы... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
AlexGorod
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | жду пятницы... |
удачной замены))) _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
AlexGorod писал(а): | удачной замены))) |
спасиб  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
купил ШРУСы, сальники ступиц, колодки. еще ничего не устанавливал...
странные удары пропали сами, непонятно как то...
могу предположить как получилось! при снятия старого диска кувалдочкой! могла полуось немного выйти из зацепления с коробкой...похоже там и постукивало при каждом вращении колеса...
счас видимо встало на место... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
теперь нужно найти инструмент для снятия зажимных колечек оси, и инструмент для стягивания зажимных на пыльнике... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо Кузалу за своевременный подгон рычагов в выходные менял рычаг с шаровой...
часть стуков и непонятных звуков пропала...осталось небольшое и редкое скрежетание при повороте с натяжкой влево...ну и видимо еще в рейке грямкает... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
