faizulin
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 10:09 Заголовок сообщения: |
да,льют.И говорят,что отлично все работает,и что масло для коробки автомат такое же по функциям и свойствам,и что в автомате те же шестерни стоят,вот только требования к маслу акпп выше,и цена атф поэтому дороже,и работает одинаково во всем диапазоне температур,зимой и летом.Мало того на заводах бмв и мерседес стали лить в механические коробки атф,а немцы далеко не дураки.Правда,атф немного жиже нашего масла 75w80, а наше родное 75w85,беда только в этом.Ну и неизвестно еще как атф к металлу синхронизаторов относится,окисляет их или нет. |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
залит ЛУКОЙЛ ATF
на момент покупки устроила цена, 750р за 4л
залил 2,5л
как показала практика, вполне себе рабочая жижа
в сравнении с Ravenol TSG 75W90, Mobil 1 mobilube HD75W/90
гораздо меньше застывает и передачи лучше включаются
кстати до ATF передачи включались с хрустом (2 и 3) |
faizulin
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
ваш лукойл атф у нас в Узбекистане стоит около 600 росс рублей за литр,дороговато,сравнимо по цене с более именитыми брендами,например тоталь атф декстрон 3 стоит чуточку дороже или также |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 4:27 Заголовок сообщения: |
Наблюдал я тут и решил высказать свое мнение.
Когда я сменил масло на Кастрол 75w90 GL-4, то в ближайшую зиму на холодной машине рычаг кпп ходил как в солидоле.
Недавно сменил на тоже полусинтетическое, GL-4, но zic 75w85, что по паспорту и забыл про солидол.
Про заливку масла ATF в механику больше положительных отзывов, тот же механик Максим заливает его своим клиентам, хотя есть и отрицательные.
Я думаю надо спешить экспериментировать с ATF на той стадии не когда рычаг ходит как в солидоле, а когда появились дефекты, передачи включаются с хрустом, не включаются и т.п.
То есть когда уже надо снимать коробку на ремонт, но не хочется.
А так и масло с родными цифрами вполне себе справляется, на то оно и родное. |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 7:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а когда появились дефекты, передачи включаются с хрустом, не включаются и т.п. |
Когда передачи включаются с хрустом или не включаются, то это возможно дефект не в коробке, а дефект сцепления.
И потом, если коробка неисправна, то ни каким маслом её уже не вылечишь, хоть оливковое налей.  |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
Со сцепление в моем случае порядок,
а так, имеет место быть.
И "дефекты" появились после заливки мобила, на сколько он оригинал не знаю, но покупал у дилера.
Про масло много обсуждений на просторах инета.
В коробки ВАЗ 2108 первых выпусков с завода заливалось моторное масло, думаете она чем то отличается от нашей.
И в АКПП шестерни подобного исполнения
так что на вкус и цвет - кому как нравится  |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 8:40 Заголовок сообщения: |
Romich писал(а): | Когда передачи включаются с хрустом или не включаются, то это возможно дефект не в коробке, а дефект сцепления. |
Я исключительно про коробку.
У меня при скорости 20 км/час и выше вторая передача на понижение иногда включается с хрустом, если скорость ниже 20 км/час, то включается нормально, а третью втыкать как-то жалко двигатель, вот и выбираешь из двух зол меньшее, после покупки машины такое выявил.
Через два года тоже думаю попробовать ATF или залить родное масло, вместе с присадкой ХАДО. |
faizulin
faizulin
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
Залил сегодня этот маннол атф3,под наклоном влезло 2,2 литра.Прокатился 20 км.Коробка работает хорошо,передачи включаются мягко без затыков.Остался маленький затык только при включении третьей,хотя на манноле 80W90 по утрам третью было включить особенно проблематично.Лишнего гула и воя шестеренок от более жидкого масла не появилось.Уменьшилась общая вибрация рычага КПП.Завтра с утра посмотрю будет ли стандартный скрежет коробки при прогреве.
Накануне проводил некоторые эксперименты.Взял маннол атф3 и маннол минералку 80W90.и положил на пару часов в морозилку.Минералка 80W90 замерзла почти сразу.перестала бултыхаться,стала иметь консистенцию приблизительно как мед незасахарившийся.АТФ осталось такой же. Потом попробовал греть в столовой ложке над газом,примерно градусов до 100.Минералка быстро расжижилась,стала литься с ложки как вода отдельными каплями.АТФ при таком же нагреве осталась прежней по вязкости,лилась тонкой струйкой как и в холодном виде.
Вообщем как ведет себя минералка мне не понравилось,то клейкая как мед,то жидкая как вода.Пробовал смешать эти масла.Смешиваются они неохотно,можно отличить одно масло в другом. |
faizulin
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
гул утренний,появляющийся после 2-3 минут прогрева по утрам,и исчезающай,если рычаг повести в сторону 4 передачи пропал.Остался лишь появляющийся в это время лишний шумок,и то ненадолго.Вообщем если атф не убьет или не добьет коробку,...то это отличное масло для коробаса.Время и пробег все покажут. |
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
faizulin
При сливе масла на внутренней стороне крышки ничего не было? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
faizulin
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 6:10 Заголовок сообщения: |
на магните была стружка мелкая черная,и один маленький различимый кусочек белого металла.370 тыс пробега ,вроде.Наврядли коробка в девственно исправном состоянии.Тем более,масло до меня в ней никто не менял,судя по виду предыдущих хозяев. |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 8:03 Заголовок сообщения: |
Стружка мелкая черная это скорее всего кусочки резины от сальников.
Кусочек металла каких размеров?
А где кулиса рычага входит в коробку нет следов масла? |
faizulin
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Резина разве будет липнуть к магниту?А место ,где шток кпп входит в коробку влажное,ессественно сальник староват,но не течет,а только потеет. |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 10:26 Заголовок сообщения: |
На сколько помню крышка не магнитит.
Так же было, только металл был мелким, как серебрянка размазывался по пальцу как порошок, кусков не присутствовало.
Думаю ваша ситуация и есть тот случай когда надо снимать КПП на ремонт, но не хочется, тогда и остается вариант попробовать АТФ.
Хотя не уверен, что больше кусков металла не появится, да и опасно ездить, что будет если кусок попадет в шестерни ...
Есть статья про коробку:
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=trans#1 |
