Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта проблема возникла внезапно? А клапан ВКГ стоИт не вверх ногами?
Ну и компрессию, конечно, надо измерить... .
Клапан ВКГ так стоит что продувается в сторону впускного коллектора. Интересно почему газы и масло из под крышки бьют в насос а не через крышку и в воздухан, там ведь по сути нет препятствия. А с компрессией почему не проверил у нас рядом в СТО ни у кого нет компрессометра, а ехать дальше боюсь уже, и так три раза масло по новой заливал. Как опытный форумчанин посоветуйте, если Я в место бензонасоса поставлю заглушку а насос электрический низкого давления поставлю например от Дамаса, это чем то плачевным может обернутся? Но сейчас уже масло меньше бежит, где-то по 10мл на 5-6км, а так до прочистки патрубка у меня все масло убегало за 15 км езды. И у нас в Ташкенте хороших мастеров уже и нет с кем хотя бы можно было посоветоваться. А проблема началась дне 15 назад и с каждым дне все больше и больше брызгало. Вы не знаете почему на нетральной даже при больших оборотах ни капли масла нет? А как поеду так сразу брызгает.
Последний раз редактировалось: Шерали (Ср Май 20, 2020 12:58), всего редактировалось 1 раз
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, отверстие в бензонасосе откуда масло бежит оно сквозное или там мембрана есть какая то? То есть Я хочу сказать если оттуда один раз пробило то это конец насосу? Я это отверстие пробовал заглушить болтом после двух километров машина глохнет, как только уберу заглушку она опять заводится.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шерали
Я всего наизусть не помню). Наберите в поиск "течет бензонасос" и похожие теги. Всё это обсуждали уж сто раз. Читать можно всю ночь... .
Электронасос- многие ставили. Работало.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шерали
Да Я уже весь форум перечитал.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бензонасос потек желательно его заменить.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За день три бензонасоса потекли как вам такое
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чистки клапана течь же уменьшилась.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уменьшилась, Я уже боюсь новый 4 брать, если и он потечёт, а это знаете ли накладно. Думаете новый не пробьёт? Или все-таки элктро насос колхозить?
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поездить на этом, если уход масла будет так же не большим сменить насос. У меня тоже тек насос при покупке тики.
С электронасосом не сталкивался
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не знаете это отверстие в насосе чем-то приктыто изнутри, или оно всегда сквозное? Там по идее должен же быть какой нибудь клапан, интерсно то что Я ее болтом глушил и машина глохнет, получается оно всегда открытое что ли.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы решили проблему, зменой?
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про отверстие в корпусе мне понравилась цитата с одного из форумов. И это есть правда.
Данное отверстие предназначено для удаления избыточного давления между корпусом бензонасоса и мембраной, созданной для перекачивания бензина из одной полости в другую. Т.е. При работе бензонасоса, центральная часть мембраны совершает возвратно-поступательное движение относительно горизонтальной плоскости в связи с чем (при отсутствии оного отверстия) создавалось бы либо разряжение либо избыточное давление (хоть и не большое) в следствии чего, мембрана выходила бы из строя.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось купить новый насос.
Да и опять же электронасос не панацея. Заглушите отверстие насоса, выдавит сальник распредвала.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если он сальник может выбить то и новый насос пробьет. Даже не знаю что теперь делать.
Шерали
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил новый клапан ВКГ и новый корейский бензонасос, оригинал оказался дешевле китайского на 5$ логики продавцов не понял. Проехал 20км на высоких оборотах пока все хорошо течи нет. Вечером хочу разобрать старый бензонасос интересно что там пропускало масло.
Страница 5 из 6
