Термостат и датчик температуры
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
араб31 писал(а):
благо новая есть
С этого и надо было начинать....
араб31
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда хотелось малой кровью обойтись
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига это не помпа((( скорее всего датчики(
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итог такой. помпа была в хорошем состоянии но все равно заменил. новый антифриз залили. теперь вентилятор стал включаться. после остановки через 15-20 сек он выключился. термостат поставил на место
колян
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли в каналах накипь?
Когда снимаешь помпу и термостат хорошо видно отложения на стенках каналов системы охлаждения, если конечно они есть.
араб31
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю систему промыли и продули, но про накипь ничего не сказали
колян
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда радиатор печки чистил, внутри что-то брякало и не хотело вылезать, но мелкие крошки были голубоватого цвета и твёрдые, как мел.
Пришлось прокипятить весь радиатор в кастрюле с каустиком.
Enemy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаюсь откалибровать стрелку температуры двигателя на приборке (оказывается она регулируется) Подскажите, при какой температуре двигателя стрелка должна подняться в красную зону, и чем и как измерить температуру двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это правда:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=575
Только зачем Вам красная зона ...
Здесь писали про приборы, пирометр к примеру.
Когда я подбирал себе мультиметр, то выбрал как у начальника, с термопарой, диапазон измерения температур от -20 до +1000.
Стоимость 600 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО- дистанционные ИК пирометры. У продвинутых автовладельцев- тоже. Что касается Т, она в разных точках мотора очень разная. Поэтому для полноценного мониторинга и глубоких выводов знать Т антифриза где-то в районе датчика- маловато...
http://www.tesis.com.ru/equip/nmk/raytek/ranger_st25.php
http://gskgeo.ru/catalog/pirometry/pirometr_infrakrasnyy_orion_380/
malik2015n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Термостат и датчик температуры Ответить с цитатой
Седня поменял термостат катался весь день на улице 36 еффект тот же температура на приборке поднялась около 60 градусов, думаю все таки датчик температуры который на приборку уходит, будем рыть дальше
AntoShik86
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина закипает в пробках, особенно после активной езды.
По трассе всё нормально чуть выше мин отметки.
Залит концентрат антифриза KYK AKIRA COOLANT разбавлен дистилеровнной водой.
Новая помпа
Новая пробка
Новый термостат
Закипает реально, с шипением и паром. На пробке даже наклейку смыло. Закрыл пока изолентой. При открытой пробке бурления особого не замечаю, и не пахнет выхлопом, как если бы прокладка была повреждена.
Вентилятор предатель не всегда срабатывает. Может вообще включиться когда машина не заведена, после перед критического нагрева. И по два раза.
Общался с тиководом, у него такая же проблема. Видел ему пробовали замыкать клему от датчика, который Датчик вентилятора охлаждения 17680A-50F00-000 (TAMA BS510). У него срабатывал вентилятор. У себя попробовал замкнуть алюминиевой проволокой, вентилятор чуть крутанулся и не в какую. Пришлось ждать пока остынет сам по себе. По трассе ехал дальше переживал. В городе потом слышу опять заработал вентилятор живет своим умом. Может его принудительно имеет смысл вывести ?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntoShik86
Как-то Вы начинаете с конца... .
Зачем замыкать датчик? Он даёт сигнал на реле включения вентилятора (за левой фарой на крючке висит), а реле даёт питание вентилятора. Проверяют всё наоборот: подаём напрямую 12в вентилятору. Крутит? Отлично. А в процессе эксплуатации- не крутит? Меняем реле. И уж в последнюю очередь колдуем с датчиком, ибо он- далеко не самое слабое "звено в цепи".
У Вас, судя по описанию, реле подгорело.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8070026A&sr=33&Cat=Daewoo
AntoShik86
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про реле то и забыл.
А его можно как-то проверить? А тож цена и ждать долго?
Japan Cars
KP0002
32 дн.
382,75 р.
Japan Cars
KP0002
23 дн.
461,92 р.
https://www.emex.ru/f?detailNum=38850A-60A02-000&packet=25
26 дн.
331 р.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути- это обычное реле. 2 провода на управление, 2 силовых. Просто конфигурация такая, и ещё резиновый чехол надет. Ничего сложного поменять его на обычное 4х контактное реле от ВАЗа, если есть понимание и элементарные школьные знания.
Страница 6 из 7
